Помогите, найти истину.
Kirill
Сообщение Kirill »
Здравствуйте, помогите советом. Установили систему отопления (дом 200 кв.м.) котёл Baxi Slim 1300 iN.
Неделю назад запустили систему, котел работает по такой схеме: Регулятор системы отопления находится по середине отметки "Comfot". Горелка горит примерно две минуты (температура по индикатору 60), затем горелка тухнет примерно на 8 минут (температура падает до 50) затем горелка зажигается снова. И так постоянно.
Подскажите пожалуйста, должно так быть или нет. ???
Благодарил (а): 111 раз
Re: Помогите, найти истину.
на первый взгляд - ничего необычного, может только если больше информации?
Kirill
Сообщение Kirill »
В общем вопрос возник после того как приходил сотрудник горгаза. Он сказал, что такая работа котла является тактованием, и это не правильно. К тому же обратил внимание на свист при работе котла, как я понял, на минимальном пламени. (хотя мне не мешает, ну подумаешь свистит себе в котельной, больше нигде не слышно).
Обратился в компанию, которая монтировала котел, да и все оборудование в целом. Там специалист сказал, что тактованием это назвать нельзя, просто энергопотребление в доме ниже минимальной мощности котла. А свист списали на "особенности работы".
Таким образом имеем два противоположных мнения двух специалистов.
А вот мое наблюдение: логически (я так думаю), если брать во внимание мнение специалиста организации монтировавшей и запускавшей котел, то при изменении энергопотребления дома (а последние несколько дней на улице похолодало), то и цикличность работы горелки должна меняться. Плюс ко всему разный расход горячей воды в разное время суток. Несколько раз замерял время розжига и потухания. Все тотже результат - 2 минуты работа, 8 минут отдых.
Поэтому решил по обсуждать данный вопрос на официальном сайте котлов baxi. В сети много информации по данной проблеме, но в основном мнения также разделяются.
ну та и бойлер есь :) ...вота сколько мелочей мимо проплыло :) площадь отапливаемая какая? свистят форсунки...исправить можно, но если не нужно и так будет работать без проблем...тактование оно и есть у Вас тактование(включение и выключение) причину будем выяснять...Вы откуда? чтоб представлять спецов местных?
Kirill
Сообщение Kirill »
Ну если все описать, то получается следующее:
Дом 200 кв. метров из оцилиндрованного бревна диаметр 24 см, котел Baxi Slim 1300 iN, бойлер косвенного нагрева Drazice на 200 литров, батареи алюминиевые всего 85 секций, ну и два полотенцесушителя.
он скорее всего и в лютый мороз будет тактовать...и это будет нормально...не знаю сколько у Вас за бортом (температура)...у нас -4...описанная ситуация скорее всего нормальная...сильной разбежки и не будет до более низких температур на улице...
Благодарил (а): 81 раз
Повесьте на северной стороне дома уличный датчик температуры, пригласите специалиста, дабы он его настроил. И будет все нормально.. ИМХО
Закрыто
  • Помогите выбрать котёл
    1685 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    30 Ответы
    5278 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    9319 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6137 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5946 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
