Нестабильная работа контура ГВС
Доброго времени суток! С Недавних пор мой котел Baxi Main Four 240F (ему 1 год) стал некорректно работать на контур ГВС. Опишу неисправность: температура воды выставлена 40С, открываю воду, котел включается и начинает нагревать воду.Чаще всего, не доходя до установленной температуры (пробовал и 35С и 45С) отключается. Цифры на дисплее бегут до 17-20С и он включается снова. Иногда бывает выходит на заданную температуру, может даже поработать пару минут, но потом все равно отключается и все заново. Котел с серой панелью.Спасибо заранее!
Какое показание индикатора ГВС приэтом (мигает - не мигает)?
Показания параметра А05 при этом (параграф 20 инструкции)?
- Ас
Номерок бы серийный, а то серая панель, один год, без пробега по РФ, не бита не крашена, ну-ну.
Еще приметил: данная неисправность возникает при среднем и большом напоре воды в кранах, при маленьком (3-4 л/мин) все работает нормально
1. Серийный № matr 153506440
2.Индикатор ГВС мигает
3. По поводу параметра не совсем понял, он постоянно меняется. отключение горелки происходит при достижении параметра А05 - 48С
Температура отопления сколько выставлена? А если задать максимальную? Видео работы котла (дисплей)?
на полную мощность выводился котел по отоплению? держит полную мощность хоть минутку?Владимир_МПС писал(а): Добавлю: на отопление котел работает полностью нормально,
Какая же это серая панель? Не вводите людей в заблуждение.Dmitriy писал(а): 153506440
Ну не знаю, по цвету серая.
На отопление поставил 65С, котел разогревается до 45, тухнет температура воды падает градусов на 10-15, опять включается, разогревается примерно до 50 и тухнет, потом опять включается и разогревается до 55, тухнет, включается и так до 65С. Потом работает нормально, (+/-5 С, включается, отключается). На полную мощьность не выходит, не может прогреть воду до 70С, долго греет, но не отключается.
Как добавить сюда видео?
Вот это серая панель.
А вот это белая.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну да не суть. Хотя в чем проблема - понять не могу. Порекомендовал бы снять датчик протока, почистить. Но это выстрел наугад...
Ну логично, что это датчик протока. Или с платой что. Сложно его снимать?
А по сопротивлению никак нельзя определить, рабочий он или нет?
Да не особенно. Перекрыть ХВС под котлом, сбросить смесителем давление. Контргайка под котлом, накидная гайка после датчика. Только к патрубку ХВС подключен
поэтому его еще отсоединить.
Датчик протока ни причем... Впечатление, что клиент путается в показаниях, поэтому прошу видео, чтоб своими глазами...
Видео готово. Как его загрузить сюда, не пойму никакBAXI-Ural писал(а):Датчик протока ни причем... Впечатление, что клиент путается в показаниях, поэтому прошу видео, чтоб своими глазами...
- Мой котел: Baxi main four 24
Залейте на какой-нибудь видеохостинг (youtube.com/?gl=RU&hl=ru например), или файлообменник, и скиньте ссылку.
Вот видео работы контура ГВС. Темспература воды выставлена 42С, отопления 45. На видео отчетливо видно, как котел отключается и включается. Расход воды порядка 5-6 л/минBAXI-Ural писал(а):Датчик протока ни причем... Впечатление, что клиент путается в показаниях, поэтому прошу видео, чтоб своими глазами...
https://yadi.sk/i/d4Mqk07Cwt3nU
ТО бы сделать для начала...почистить от пылюки там...вентилятор глянуть..
Обратить при этом особое внимание на трубку вентури: извлечь, промыть, осмотреть...
Разобрал, посмотрел, вентилятор работает, чистый, нигде ни намека на пыль. Что такое трубка вентури и где ее посмотреть?
А как же отопление, не доползает...Bahus писал(а): я бы проверил датчик протока. Видимо он прерывает.
У меня, судя по схеме есть датчик приоритета контура ГВС, датчика протока нет вообще. Это одно и то же или нет? На отопление котел работает нормально, если не считать момента запуска
Выручайте, газовики отказываются мне котел ремонтировать, говорят "на гарантии, не полезем,обращайтесь к продавцу". К продавцу не обращался, но думаю что меня или пошлют, или предложат привезти котел к ним для диагностики, что тоже не вариант
претензию продавцу, ответ в студию..Dmitriy писал(а): К продавцу не обращался, но думаю что меня или пошлют, или предложат привезти котел к ним для диагностики, что тоже не вариант
Это одно и то же.Dmitriy писал(а): У меня, судя по схеме есть датчик приоритета контура ГВС, датчика протока нет вообще
Все понял...RADAR писал(а):претензию продавцу, ответ в студию..Dmitriy писал(а): К продавцу не обращался, но думаю что меня или пошлют, или предложат привезти котел к ним для диагностики, что тоже не вариант
Так вы уже все проверили?Dmitriy писал(а): Что такое трубка вентури и где ее посмотреть?
Датчик приоритета контура ГВС не снимал, не знаю как его проверять. А так да, все остальное проверил, все работает, отопление тоже без нареканий, 45С выдает.
Дык таки вы её проверили?
Вентури внутри улитки вентилятора находится. К ней подходит силиконовый шланчик от пневмореле.
