e26 MainFour 240F
astinus
- Мой котел: BAXI MainFour 240F
e26 MainFour 240F
Добрый вечер, спецы форума!
Ситуация такая: котёл работает на отопление двухэтажного дома с тёплыми полами. При установке требуемой температуры отопления 40 градусов, температура полученная была 23 градуса. В связи с большими теплопотерями (тёплый пол площадью 80кв.м.) возникла мысль его отключить и оставить только батареи. После перекрытия потока на полы мгновенная температура во время нагрева несколько раз подскакивала до 63-64 градусов, потом опускалась до 33 градусов.
После получаса такой работы загорелась ошибка E26. Открыл опять поток на тёплые полы, ошибка не уходит, котёл не стартует. При выключении/включении слышно, что насос гудит, похоже что работает.
С двух плюсовых кнопок котёл не включается.
Посоветуйте куда копать?
e26 MainFour 240F
А "сброс" то делали (кнопочка R, 2 сек)?
astinus
e26 MainFour 240F
Ноль эффекта, сброс не происходит.
До этого все другие ошибки таким образом сбрасывались, поэтому подумал, что эта ошибка другим образом сбрасывается.
e26 MainFour 240F
Дайте котлу остынуть и посмотрите А-параметры (параграф 20 инструкции). Сообщите...
astinus
e26 MainFour 240F
За ночь уже остыл
A00 - 17
A01 - пусто
A02 - 00
A03 - 80
A04 - 45
A05 - 17
A06 - 50
A07 - пусто
A08 - 00
A09 - E26
A00 - 17
A01 - пусто
A02 - 00
A03 - 80
A04 - 45
A05 - 17
A06 - 50
A07 - пусто
A08 - 00
A09 - E26
e26 MainFour 240F
Из сети выключали? Кнопку подольше нажимали?
То что не сбрасывается, говорит либо об неисправности платы (что печально), либо о некорректном электроснабжении (что лучше, ибо можно довольно просто исправить, проверить TN-C-S - яндекс в помощь).
e26 MainFour 240F
Ошибка Е26 говорит о том, что температура теплоносителя превышена более чем на 20 гр от установленной, причём несколько раз.
Это говорит о нарушении циркуляции
astinus
e26 MainFour 240F
Из сети выключать, конечно, пробовал. С электричеством проблем нет (плавали раньше, знаем).
Вывод - плата.
Разобрал, беглый осмотр показал вздутие конденсатора на 400V 1mF.
По счастью, в запасе пылилась плата уже 3 года. Заменил, всё заработало. Спасибо за наводку!
Кстати, на второй плате стоит конденсатор 450V.
Теперь другой вопрос: последнее время давление газа бывает слабое из-за чего огонь гаснет в горелке. Возможно ли какими-то параметрами сделать более терпимый режим к этому? Если нет, возможно ли увеличить количество срабатываний по поджиганию до возникновения e01?
Вывод - плата.
e26 MainFour 240F
Параметрами и настройками ничего не добьётесь.
Если давление газа падает ниже 4 мбар, то для любого котла это аварийная ситуация и последующая блокировка
В данном случае поможет только установка реле минимального давления газа...
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 16 гостей
