Подключение бойлера к Ecofour 1.14
E34
Мой котел: Ecofour 1.14
Сообщение E34 »
Имеется котёл BAXI Ecofour 1.14.
Имеется бойлер и к нему были два датчика и штеккер подключения.
Как их подключить к котлу?
Заранее благодарю! :)
Благодарил (а): 80 раз
Датчик вам нужен только один. EcoFour-овский естественно. Заводится на плату котла согласно инструкции.
А штеккер - от сервомотора. Розеткой на привод, а другой конец так же на плату.
E34
Сообщение E34 »
Благодарю за ответ!
То есть, эта баклуша это как раз трёхходовой клапан?
То есть, снимаем крышку котла, находим на плате указанные в инструкции клеммы и подкручиваем. Полярность, как я понимаю неважна?
А трёхходовый клапан подключаем так же проводами к клеммнику на плате, а разъёмом к самому клапану. А как соблюсти полярность?
А вот на бройлере у меня две гильзы под датчики. Какую из них задействовать?
E34 писал(а): А как соблюсти полярность?
А как попало, - не спалите. :geek:
Возможно 3 варианта: 1) правильный; 2) неправильный - не переключается (первый раз при включении может и пожужужать),; 3) неправильный - работает, но наоборот...
В любом случае безопасно.
E34 писал(а): А вот на бройлере у меня две гильзы под датчики. Какую из них задействовать?
По инструкции к бойлеру. Можно поэксперементировать.
Так в инструкции к котлу есть же электросхема с расцветовкой проводов.
E34
Сообщение E34 »
Не нашёл в инструкции. Ткните тупого носом
http://www.baxi.ru/upload/iblock/0d8/ec ... ktsiya.pdf
Страницы 92-94.
У двухконтурных он даже на схеме нарисован.
E34
Сообщение E34 »
Благодарствую!
Получается на клеммную колодку М2 вешаем датчик без учёта полярности, а также по цветам (от края -- чёрный, голубой, коричневый) подключаем колодку с первого рисунка, и подключаем её к клапану со второго рисунка.
Верно?
E34
Сообщение E34 »
В общем всё получилось.
Напишу сюда, вдруг кому пригодится.
Вставил датчик в гильзу бройлера, чуть мазнул герметиком, чтобы не выпадал
Далее вскрыл монтажную плату, сразу же нашёл разъём М2
С датчиком понятно -- как и сказали, на полярность плевать. подключил и всё. А вот с клапаном пришлось поморщить мозг. Цветовая маркировка проводов не совпадала с теми, что в жгуте.
Потом прикинул, что скорей всего средняя клемма на клапане соответствует средней клемме на разъёме М2. Прозвонил, нашёл нужный провод, подключил. Правда вот оставшиеся два провода подключал методом тыка. Там на монтажной колодочке даже пиктограммы есть, но они особо не помогли, т.к. тут уже от клапана зависит, как его подключили
Подключил, включил котёл, задал F03=03, запустил.
Смотрю, кран на дисплее моргает, то есть греет воду, но нагревается тем не менее труба отопления. Ясно.. остановил, поменял местами провода белый и красный. И ура! заработало
Всех благодарю!
  • ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
    12 Ответы
    3231 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    6864 Просмотры
    716 Просмотры
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    1051 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653
    1507 Просмотры
