Жужжание в котле Baxi mainfour 240.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В режиме ожидания после запуска зимнего режима у котла заметила легкое жужжание, которое исчезло после запуска котла от включения крана с горячей водой. Сегодня утром он сильно жужжал и выдавал ошибку (простите, не запомнила номер), батареи были холодными. Я нажала R, и котел заработал в нормальном режиме, но теперь 1 из 3-4 циклов подогрева в режиме ожидания слышно это жужжание разной силы. При включениигорелки и насоса тут же пропадает. Что это может быть? Подскажите, пожалуйста.
Ваше описание мало информативно, - помочь вам дистанционно боюсь не возможно...
Найдите на месте мастера, пишите сюда вместе с ним, если не справится.
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Вот непонятно, что за насос вы имеете ввиду. Встроенный насос котла работает постоянно, за исключением периодов работы котла на горячую воду, либо когда котел отключается внешним регулятором-термостатом (если он у вас есть).Asuna писал(а): При включениигорелки и насоса тут же пропадает.
Я имела ввиду, насос, который гонит воду, думала, он включается вместе с горелкой. К мастеру я обязательно обращусь, просто хотелось бы знать, что это может быть. Жужжание похоже на звук от электросети. Когда высоковольтные провода жужжат.
Сейчас слушаю это жужжание, такое чувство, что в котле где-то что-то друг о друга дребезжит.
Не понимаю....
Ох уж эти звуки..в последний раз мне пытались объяснить звук похожий на то как электричка трогается..
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
Боты: Bing [Bot]
