Проблема с отоплением baxi fourtech
Помогите (подскажите) пожалуйста! Проблема такая- котел на отоплении периодически после очередного нагрева до заданной температуры остывает и заново не греет... помогает ТОЛЬКО временное отключение его от питания... переход зима-офф-лето-зима, и увеличение заданной температуры не помогает...
Yury_Velch
- Ас
Ни сколько лет котлу, ни какой ещё информации, гадайте на кофейной гущи. Раз так - тогда плата, меняйте, отпишитесь.
Если бы была бы какая информация на дисплее я бы написал
) там просто указана температура на данный момент (20-25 градусов)
Котлу 3 года.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Может ли быть проблема с датчиком температуры (NTC) контура отопления? Или он только измеряет температуру и передает ее а дальше работают "мозги"?
Еще грешу на расширительный бак... позапрошлой ночью отключался три раза... утром проверил давление в баке было 0.3 бар. Накачал как указано в инструкции до 0,5 бар... и за сутки отключился один раз... спустило давление или нет пока не было возможности проверить...
С другой стороны как я понимаю если бы был не исправлен бак то котел отключился бы при привышении или сильном понижении давлении в системе...чего я не разу не наблюдал...
Отправлено спустя 6 минут :
И по поводу давления в расширительном баке... многие пишут что надо держать в нем около 80 % от рабочего давления в системе! Например если я держу 1.2 бара то в баке должно быть 0.8-1.0 бар... так ли это?
В инструкции 0.5 бар....
Котлу 3 года.
Где? Процитируйте...артемNN писал(а): В инструкции 0.5 бар....
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Это скриншот инструкции которую только что скачал. Сама инструкция слишком много весит. Но она копия того что у меня дома в бумажном варианте.
Да, это нижняя величина давления, установленная на заводе.
Но при пуско-наладке специалист должен определить рабочее давление для системы отопления и сответственно выставить давление воздуха в расширбаке.
Так что никакого противоречия я не вижу...
Сегодня, приду домой и добавлю давления в расширительный бак. Это может являться проблемой из за которого у меня отключается отопление?
Не забываем, что давление нужно замерять и накачивать бак БЕЗ подпора со стороны системы отопления. Другими словами контур отопления котла должен быть слит и открыт.
Так мне никто и не ответил может быть в этом причина или нет...? ни ошибок на дисплее, ни сильных перепадов давления визуально по манометру...а кател опять остыл и не нагрелся пока не постоял выключенным...
Я догадываюсь и не датчик? Ведь он правильную температуру показывает...
ПЛАТА?
ПЛАТА?
Параметры A в студию. Какие и когда - инструкцию курим.
у вас в инструкции.
- 7 Ответы
- 1796 Просмотры
- 1827 Просмотры
- 4 Ответы
- 943 Просмотры
- 14 Ответы
- 3664 Просмотры
- 6 Ответы
- 2422 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
