Baxi Nuvola 3 240Fi температура в помещении.
VLV
Мой котел: BAXI NUVOLA-3 Comfort 240Fi
Сообщение VLV »
Калибровка датчика температуры BAXI NUVOLA 3 240Fi. На дисплее температура 30*С, а в помещении 23*С. Хотелось бы соответствия.
А температура теплоносителя какая? И модель поточнее...
VLV
Сообщение VLV »
BAXI NUVOLA COMFORT 3 240Fi. Электронная плата(дисплей) Dims 28. Температура теплоносителя зависит от выставленной температуры на плате.
Котел у вас на отопление работает в прерывистом режиме либо равномерно горит? Какая температура теплоносителя перед выключением либо в установившемся режиме (параметр CH 0>)?
Благодарил (а): 86 раз
Давайте для начала так. Панель на котле или в помещении?
23 градуса где меряете? Рядом с панелью? Или где-нибудь в углу под подоконником?
VLV
Сообщение VLV »
Котел работает непрерывно. Температура замерялась у платы управления. Только вопрос о другом! Можно ли на програмном уровне провести калибровку показателя температуры на плате управления?
Параметр T Adj.
VLV
Сообщение VLV »
Параметр "T Adj" актуален для выносной панели, а в меню встроенной панели такого параметра нет.
Так у вас же Comfort, так? Какая такая встроенная? Или вы имеете ввиду, что выносная панель установлена на котле? Тогда понятно почему он вам врет. Вы его в топку еще положите и потом удивляйтесь, чего температуру другую показывает.
В этом случае вас спасет Ambon=0 и Modul = 0. Либо панель в адекватное место вешайте.
VitRpo1708
Мой котел: baxi NUVOLA-3 Comfort
Сообщение VitRpo1708 »
Прошу помощи в решении проблемы baxi NUVOLA-3 Comfort не отключается при наборе температуры как в ручном так и в автоматическом режиме.
VitRpo1708 писал(а): Прошу помощи в решении проблемы baxi NUVOLA-3 Comfort не отключается при наборе температуры как в ручном так и в автоматическом режиме.
И что? Перегревает помещение?
VitRpo1708
Ну да наверно. он набирает не 18 как устанавливаешь а 25 - 27 и работает все время не выключается. В режиме экономия тоже самое.
Фото дисплея, пожалуйста... Параметр F10?
