Baxi Nuvola 3 240Fi температура в помещении.
Калибровка датчика температуры BAXI NUVOLA 3 240Fi. На дисплее температура 30*С, а в помещении 23*С. Хотелось бы соответствия.
А температура теплоносителя какая? И модель поточнее...
BAXI NUVOLA COMFORT 3 240Fi. Электронная плата(дисплей) Dims 28. Температура теплоносителя зависит от выставленной температуры на плате.
Котел у вас на отопление работает в прерывистом режиме либо равномерно горит? Какая температура теплоносителя перед выключением либо в установившемся режиме (параметр CH 0>)?
Давайте для начала так. Панель на котле или в помещении?
23 градуса где меряете? Рядом с панелью? Или где-нибудь в углу под подоконником?
Котел работает непрерывно. Температура замерялась у платы управления. Только вопрос о другом! Можно ли на програмном уровне провести калибровку показателя температуры на плате управления?
Параметр T Adj.
Параметр "T Adj" актуален для выносной панели, а в меню встроенной панели такого параметра нет.
Так у вас же Comfort, так? Какая такая встроенная? Или вы имеете ввиду, что выносная панель установлена на котле? Тогда понятно почему он вам врет. Вы его в топку еще положите и потом удивляйтесь, чего температуру другую показывает.
В этом случае вас спасет Ambon=0 и Modul = 0. Либо панель в адекватное место вешайте.
VitRpo1708
- Мой котел: baxi NUVOLA-3 Comfort
Прошу помощи в решении проблемы baxi NUVOLA-3 Comfort не отключается при наборе температуры как в ручном так и в автоматическом режиме.
И что? Перегревает помещение?VitRpo1708 писал(а): Прошу помощи в решении проблемы baxi NUVOLA-3 Comfort не отключается при наборе температуры как в ручном так и в автоматическом режиме.
VitRpo1708
Ну да наверно. он набирает не 18 как устанавливаешь а 25 - 27 и работает все время не выключается. В режиме экономия тоже самое.
Фото дисплея, пожалуйста... Параметр F10?
- 465 Просмотры
- 14 Ответы
- 1554 Просмотры
- 8 Ответы
- 1284 Просмотры
Последнее сообщение asisayj
- 18 Ответы
- 4337 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 1 Ответы
- 1788 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
