Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Клемму 1 на термостате нужно подключить к клемме 1 на котле и 2 к 2 или как?
Поясните пожалуйста, в заводском описании на ecofour 24f, страница "33. Схемы электрических соединений", помимо термостата, подключаемого к сетевому клеммнику, внизу на этой схеме есть еще: "комнатный термостат/дистанционное управление", что это такое ? Что (какое оборудование, тип) можно туда подключить?
А что. Хороший вопрос. Давайте у Хоневела запросим, если нет информации. Что за интерфейс такой?
да давайте запросите )
Отправлено спустя 1 минуту :
вот так.. картинка есть а информации нет
Bahus, информацию по интерфейсу от Хоневела когда можно ждать ?
Alex-BAXI
Насколько я понимаю речь идет о разъеме Opеntherm, Подключали туда для эксперимента панель от Luna 3 comfort, работала. Но поскольку официальной информации от завода нет, гарантировать длительную работу не можем.
Александр Степаненко
спасибо. а артикул панели Luna 3 Comfort подскажите пожалуйста
Alex-BAXI
Код 5682690, но еще раз повторю эта возможность официально не задекларирована, гарантий работоспособности дать не можем.
dobsan
- Опытный
можно управлять двумя устройствами с одного термостатаDavid писал(а):Спасибо.
Только не понятно зачем отметили на схеме термостата N и L???
26ruslan
- Мой котел: Baxi main 5 24 f
Доброго дня Вам,
читаю форум со вчерашней ночи, коротко о проблеме:
котел main 5 24f тактует (55 кв м), планируется еще теплые полы подключить впоследствии,
F8 поставил 0, F11 - 5
расскажите в двух словах в чем отличие термостата от хронотермостата?
проводное подключение к котлу или беспроводное?
если квартира двухкомнотная два термостата надо, и не должны ли повода от них тянутся к котлу?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Термостат - как в утюге принцип. Догрелся до заданной температуры - разомкнулся. Упала температура - замкнулся.
Хронотермостат - то же самое устройство, но имеет функцию программирования температуры в зависимости от времени суток и дня недели (недельный программатор).
Есть модели проводные, есть беспроводные (дороже, естественно).
Термостат можно подключить всего один. Поэтому грамотно место надо определить.
- 9 Ответы
- 2932 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 921 Просмотры
- 4 Ответы
- 1710 Просмотры
- 17 Ответы
- 2257 Просмотры
Последнее сообщение Artemii
- 8 Ответы
- 2340 Просмотры
