Как самому отрегулировать мощность котла BAXI MAINFOUR 240F
Andrei
Сообщение Andrei »
Квартира 70 кв.м. Происходят частые пуски котла при работе на контур отопления.Котёл быстро набирает заданную температуру и отключается и так же быстро она падает и котёл включается! Контур ГВС работает скачками :сначала вода нормальная потом очень горячая потом холодная потом снова нормальная и так по кругу.
Благодарил (а): 107 раз
Re: Как самому отрегулировать мощность котла BAXI MAINFOUR 2
Andrei писал(а):Квартира 70 кв.м. Происходят частые пуски котла при работе на контур отопления.Котёл быстро набирает заданную температуру и отключается и так же быстро она падает и котёл включается! Контур ГВС работает скачками :сначала вода нормальная потом очень горячая потом холодная потом снова нормальная и так по кругу.
теплообменник под замену скорее всего...
Andrei
Сообщение Andrei »
Котёл в работе всего два месяца! Может мощность котла большая для 70 кв м. ?
Andrei писал(а):Котёл в работе всего два месяца! Может мощность котла большая для 70 кв м. ?
и горячей воды тоже для 70м2 тоже много? :) мало информации для точного диагноза...расход воды горячей нужен в литрах в минуту и расход газа по счетчику за минуту..да...за эту минуту горелка не должна отключаться...если отключается - упомяните...
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
у меня 240 котел. площадь 170.
бывают скачки как у и Вас. частота остановов зависит от уставки выходной температуры теплоносителя и температуры воздуха на улице.
если на улице тепло и температура воды на 40 градусов то котел так и работает, включается минут на десять выключается минут на 5...10 и опять включается.
24 КВТ многовато для 70м2, по моему мнению.
можно попробовать использовать выносной термостат. в этом случае печь должна дольше гореть и затем соответственно дольше стоять.
Andrei
Сообщение Andrei »
Температура на улице +4,5 С , в квартире +25 С ,котёл выставлен на температуру +65 С ,котёл включается при 60 и отключается при 70 ,время работы 2 мин. 23 сек , время простоя котла 3 минуты. В квартире радиаторы алюминевые: 10 секций, две по 7 секций, 8 секций и полотенцесушитель, трубы пп, система 2-х трубная.
Andrei
Сообщение Andrei »
ГВС : Расход воды 8 литров в минуту, газа 0,025 м. куб , температура выставлена на +42С .При работе температура гуляет от +32 до +45 и обратно до +32 .волнообразно.Горелка не отключалась!
Контур отопления : температура на улице +4,5 С , в квартире +25 С ,котёл выставлен на температуру +65 С ,котёл включается при 60 и отключается при 70 ,время работы 2 мин. 23 сек , время простоя котла 3 минуты. В квартире радиаторы алюминевые: 10 секций, две по 7 секций, 8 секций и полотенцесушитель, трубы пп, система 2-х трубная.
Сергей7
Сообщение Сергей7 »
по практике. сам учился и сравнивал работу котлов по площяди и обьёму воды. нормальная работа котла в среднем 200 квадратов и 250 литров воды в отопление. было дело ставил на 30 квадратов 30 сек работает 7 минут отдыхает, уже три года пашет без проблем
Благодарил (а): 76 раз
Инструкция, раздел 21.
Параметр 08 ставим в 0 (9 кВт по отоплению получим). Заодно можно поднять параметр 11 (время между двумя включениями). Также поможет установка комнатного термостата.
А вот по ГВС - надо разбираться. Подобная ситуация возникала на МэйнФорах с серой панелью. Спасает исключительно апгрейд до белой панели (есть специальные комплекты, состоящие из панели в сборе с электронной платой и электропроводкой и газового клапана Honeywell M-типа). Это, так сказать, признанный заводской косяк. Ну не подружились упрощенные платы с клапаном серии G.
Я понимаю, что котел новый, но сколько он был в передвижениях/складах/продажах... Уточнить все-таки стоит.
А вот если панель белая, тогда действительно непонятки. По расходу вроде бы все нормально, почему температура плавает.... странно....
Andrei
Сообщение Andrei »
Bahus писал(а):Инструкция, раздел 21.
Панель серая! Подскажите к кому теперь надо обращаться что бы её заменить ?
Vitalik_
Andrei писал(а):Температура на улице +4,5 С , в квартире +25 С ,котёл выставлен на температуру +65 С ,котёл включается при 60 и отключается при 70 ,время работы 2 мин. 23 сек , время простоя котла 3 минуты. В квартире радиаторы алюминевые: 10 секций, две по 7 секций, 8 секций и полотенцесушитель, трубы пп, система 2-х трубная.
у меня примерно все также, только батарей 11 штук.
цикл работы котла описанный Вами считаю нормой.
у меня примерно также работает при Ваших описанных условиях.
например сейчас температура воды на выходе котла установлена на 50.
котел греет до ~53 затем уменьшает пламя до минимума и если на минимальном пламени температура продолжает расти то отключается.
комнатный термостат Вам поможет.
комнатный термостат будет запускать котел пока температура в помещении не достигнет заданной, затем будет отключать котел и ждать пока температура в помещении не начнет падать. соответсвенно время работы котла будет длиннее чем сейчас и простои тоже будут длинее чем сейчас.
в сервисный центр, если не помогут - в представительство...а по отоплению скорее всего нужно регулировать систему отопления...темы такие были - поищите...
Andrei
Сообщение Andrei »
Подскажите кто знает-сколько гарантия у котла BAXI MAINFOUR 240F , желательно подробнее (с момента выпуска, даты продажи, введения котла в эксплуатацию)
2года в гарантийном талоне подробно описано..
RADAR писал(а):2года в гарантийном талоне подробно описано..
Но не более 30 месяцев со дня продаже. Если невозможно установить дату продажи.... бла-бла-бла. Забыл. :oops:
Читаем гарантийные положения
Кстати. С 14 месяца гарантия действительна, если проведена ежегодная профилактика, с соответствующей отметкой. Как видите причин отказать довольно много. Но это все-же газовое оборудование. За ним следить надо. Но, к чести BAXI, довольно много компаний-партнеров которые лояльно к этим правилам относятся (точнее к владельцам этих котлов).
Andrei писал(а):Панель серая! Подскажите к кому теперь надо обращаться что бы её заменить ?
Попытайтесь напрямую в филиал Представительства. Это признанный косяк Baxi, возможно они переведут Вас на компанию-партнера, который Вам заменит данные узлы. За минусом стоимости комплекта....
Andrei
Сообщение Andrei »
Неужели у всех котлов BAXI MAINFOUR 240F с серой панелью заводской брак?! :o Или мне просто "повезло"?! :?
Andrei писал(а):Неужели у всех котлов BAXI MAINFOUR 240F с серой панелью заводской брак?! :o Или мне просто "повезло"?! :?
Повезло. Стоит на гарантии куча этих котлов, которые превосходно работают..
согласен...по крайней мере не жалуются...
Andrei
Сообщение Andrei »
Вчера снимал одну батарею- вода в ней, как и во всём контуре отопления (как после оказалось ) почему-то "ржавого" цвета! :o Батареи все алюминевые ,трубы пп.Из-за чего это может быть? :?
Andrei писал(а):Вчера снимал одну батарею- вода в ней, как и во всём контуре отопления (как после оказалось ) почему-то "ржавого" цвета! :o Батареи все алюминевые ,трубы пп.Из-за чего это может быть? :?
1. Как данный вопрос относится к настройке мощности Котла????
2. А заливали дистиллят, что-ли???
Andrei
Сообщение Andrei »
Вода обычная из центрального водопровода (вода чистая, покраней мере из крана течёт).
Andrei писал(а):Вода обычная из центрального водопровода (вода чистая, покраней мере из крана течёт).
Если она чистая с виду - не значит, что в ней ничего нет.
Поставьте на воду фильтр механический. И не этот косой, в ячейку которого пара танков проехать может. Что-нибудь микрон на 5-10. Так вот он у Вас через 2 дня почернеет. И это только то, что НЕ растворено в воде. А сколько там еще растворенного всего.....
Andrei
Сообщение Andrei »
Спасибо на информацию! :)
а еще вода таки потихоньку растворяет и алюминий, и консервантов наверно было в трубах не промытых...и оёёёй еще чего , про что Bahus писал :D
Вот статью почитайте http://www.water.ru/bz/likbez/fe_types.shtml
Vitalik_
Ржавчина в отоплении это не страшно мо моему мнению.
я не беспокоюсь по этому поводу.
... не страшно. Главное, чтобы она протоку не мешала и не летела тоннами в теплообменник...
Закрыто
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1100 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2310 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    1360 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Как ограничить мощность котла минималкой
    VanDuk » » в форуме Программирование настроек
    3954 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    837 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
Вернуться в «Старые темы»
