Подключение второго объекта
photo_kosta
Мой котел: baxi fourtech 24
Сообщение photo_kosta »
Здравствуйте!
Вопрос к спецам.
Котёл baxi fourtech 24, отопление в 1 нитку 5*10 шт, площадь 50 м.кв. Всё работает чётко.
20 м от дома гостевой домик, проложил подземку, схему приложил.
Вопрос как подключить гостевой?
в точке 1 разорвать и всё соединить в одну нитку или у котла делать параллельную ветку (нужен ли доп. насос) :?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Параллельную ветку - но ,нужно ли устройство гидроразделителя и дополнительный насос ответить на этот вопрос можно после расчета гидравлического сопротивления вашей системы !
photo_kosta
А если всё в одну соединить. В каждом доме нитки по 30 метров + 20 между = 80 метров, на них 10 секций по 10 радиаторов - не потянет???
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
photo_kosta писал(а): не потянет???
- наугад может да может нет , можете по экспериментировать !
photo_kosta
Этот вариант самый простой и финансово и технически. Спасибо за ответ!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
если не пойдет - то прибавляйте сумму переделки !
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    52 Просмотры
    Последнее сообщение Andy7065
    1852 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    2122 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    2806 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    2184 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
