Можно ли на улице делать поворот дымохода?
Tempelfeld
- Мой котел: пока нет
Здравствуйте. Такое дело. Над местом планируемого выхода дымохода находится навес. Стартового комплекта коаксиальной трубы (угол 90, труба 60/100 75 см) хватает как раз, чтобы на улицу выходило 20-22 см трубы. Навес длиной 1,5 метра. Труба ниже навеса на 10 см. Получается, нужно докупить муфту и 1,5 метра трубы. Или две муфты и две трубы 0,5 м и 1 м.
Но, сбоку навес заканчивается в 30 см левее трубы. Получается, можно докупить угол 90 и 0,5 метра трубы и сделать на улице поворот влево. Тогда труба будет выглядывать на 20 см из-за навеса.
Второй вариант и экономичней и выглядеть будет гораздо лучше. Кто знает, можно так делать? В документе СП 42-101-2003 Приложение Г ответа не нашёл.
На всякий случай, котёл ECO-4s.
- Дока по нормативам
Первое это СП носит добровольный характер исполнения , второе приложение Г рекомендуемое , третье проект газоснабжения в границах земельного участка носит рекомендательный характер ( по желанию заказчика )
Если все же проект было решено сделать - то проектировщик должен применить обязательные части СП ,которые включены в обязательный перечень ПП№1521 . И на свое усмотрение может пользоваться добровольным перечнем если считает, что это повысит безопасность или выполняются технические моменты !
То есть простым языком -если производитель не указывает на определенное расстояние от конструкций и проектировщик примет такое решение о конкретном способе монтажа то оно является правильным !
Tempelfeld
Вроде понятно. Проект делается только на расположение газовых труб. Дело в том, что у нас раньше была печка-форсунка. Теперь, в связи с установкой газового счётчика, ставим котёл и варочную плиту. По поводу котла проектировщица из горгаза (которая делает проект) сказала вешать в соответствии с инструкцией. Как я понял, её это не сильно интересовало. Зато по газовым трубам мозг вынесла. Вот, а в инструкции такого варианта нет. Там все повороты дымохода нарисованы только в помещении. В СП тоже нет. Меня интересовало, нет ли однозначных запретов на горизонтальный поворот дымохода на улице. И не будет ли котлу от этого хуже. А так, получается, производитель этот вариант не указал, проектировщице всё-равно, значит можно.
Есть важный момент в инструкции есть мах. кол-во отводов и длины трубы . А что не запрещено - то !
И желательно - чтобы в проекте было прорисован дымоход , потому что вам нужно получит акт от ВДПО , попадется вам хрыч советской засолки и начнет вам парить мозг!
Tempelfeld
Спасибо. По поводу отводов и длины - вроде проходит. Первый угол (на котле), как я понял, не считается. Блин, сейчас распаковал стартовый комплект. Оказывается, эту трубу (75 см) можно ставить только в конец дымохода - на конце узкая насадка с решёткой. Жалко, она так хорошо вставала. Значит придётся брать целый метр (вроде продаются только 0,5 м и 1 м). Получается 1,75 м трубы и один угол посередине.
С проектировщицей пообщаюсь, но это только в понедельник-вторник. А я хотел на выходных установить. Ладно, установлю, потом пообщаюсь.
Труба пилится в размер ножовкой...
Поворачивать вбок можно, но соблюдать уклон.
Лучше забор воздуха сделать сразу при выходе из стены, отступить 5 см и насверлить отверстий суммарнным сечением 50-60 см.кв.
Далее отвод на 90 и наконечник (тот самый что купили сразу), кольцевой зазор забить теплоизоляцией...
Tempelfeld
Спасибо. Кольцевой зазор - имеется ввиду внутри стены - между стеной и трубой? А чем лучше забить? Я думал запенить, сверху заштукатурить и закрасить.
- забить негорючем утеплителем ( базальтовой ватой ) и заштукатурить , а правильнее загильзовать и оставшуюся пустоту также уплотнить утеплителем , для того чтобы можно было без проблем демонтировать !Tempelfeld писал(а): Я думал запенить, сверху заштукатурить и закрасить.
- это совет , а не требование !Tempelfeld писал(а): Спасибо, почитаю про это.
Tempelfeld
Я понял. Поэтому и написал, что почитаю. Надо посмотреть как это делается и решить нужно или нет.
Я имел ввиду зазор между трубами 60 и 100 мм после наделанных отверстий для притока воздуха в 100 мм трубе, после поворота вбок...
А проход через стену заделывайте "общестроительным способом"...
Tempelfeld
Получается, нужно просверлить 70 отверстий диаметром 10 мм.
