Индикатор блокировки газа Baxi Slim 1.490 iN
VitM
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 iN
Добрый день, специалисты. Подскажите, в чем проблема может быть. Примерно год назад приобрел и специалисты установили Baxi Slim 1.490 iN. Почти весь год работал без проблем. С пару месяцев назад котел начал периодически (сначала примерно раз в 1-2 недели) останавливаться - мигает индикатор блокировки газа. Сбросом (в положение R) успешно запускается с первого раза. В последние дни такая ситуация стала практически ежедневно наблюдаться, иногда и пару раз в день. Скачки напряжения есть, но стабилизатор стоит и год назад стоял тот же. На газовом входе стояли защитные клапаны газовщиков, отключил их - ничего не изменяется. Тяга в теплогенераторном помещении хорошая, сухо, комнатная температура. Розетки с заземлением. Газ в магистрали всегда есть (плита работает), единственное что хрен его знает какое там давление, может и падает, но плита всегда работает. Что может быть? Ваши предположения. Сервисника конечно могу вызвать, но он из другого города поедет, так что сначала хотел бы от вас что-нибудь услышать. Спасибо.
Для начала проверьте вот это, желательно прямо в котле... Система заземления должна быть TN-C-S, то есть трехпроводное питание с глухозаземленной нейтралью...VitM писал(а): Розетки с заземлением.
VitM
Я конечно проверю. Но! Если включить логику, как котёл год работал без проблем, а последние месяцы все чаще начал останавливаться. Какое бы ни было заземление, но оно за год не менялось. Логично?
поиск в помощь..можно не только услышать, но и почитать..насоветовано уже море всего в старых темах..VitM писал(а): Сервисника конечно могу вызвать, но он из другого города поедет, так что сначала хотел бы от вас что-нибудь услышать. Спасибо.
откройте топку. Чистим горелку, электроды и выставляем их зазор по мурзилке
PMS999
Были такие проблемы. Замена стабилизатора решила проблемму.
