Горит датчик блокировки
Сергей Курашов
- Мой котел: baxi eco 240i
Здравствуйте! Помогите найти причину неисправности котла Baxi eco 240i. Котел запускается только когда холодный, а так постоянно медленно моргает индикатор блокировки (второй сверху). На ГВС такая же ситуация.
Вот инструкция если утеряли http://www.baxi.ru/upload/iblock/8bc/ec ... ktsiya.pdf
Так-то это проблема с циркуляцией либо с датчиком циркуляции.
Если котел все же работает на отопление, какая разница температуры между подачей и обраткой в установившемся режиме (ну, или хотя бы через минуту после старта горелки) ?
Сергей Курашов
Котел не запускается так то, ну или через часа три когда остынет полностью. Но на пару минут не больше
Вот какая разница темпретур в это время?Сергей Курашов писал(а): на пару минут не больше
Сергей Курашов
Возможно у вас отключается датчик работы насоса.
Смотреть не падает ли шток дифференциального гидравлического датчика поз.12 на рис.19 спустя эти "2 минуты".
Если да, вручную включить датчик - подсунуть что-нибудь вроде деревянного клинышка...
Возможно теряется контакт в микропереключателе.
Снять и вручную замкнуть провода микропереключателя поз.20 рис.19.
Если котел заработает, то мониторить температуры на подаче (медная трубка слева), обратке (медная трубка справа), трубке байпаса (за теплообменником ГВС), обратке отопления.
Отписаться.
Отписаться.
Сергей Курашов
Датчики все исправны. котел все равно не запускается, так и горит индикатор. Есть подозрение что плата.
Ну плата, так плата... Обидно будет, заменив плату, получить тоже самое...
На замыкание проводов котел не реагирует? Проверили провода и контакты?
- 9 Ответы
- 310 Просмотры
- 49 Ответы
- 2156 Просмотры
- 11 Ответы
- 1603 Просмотры
Последнее сообщение Lev1985
- 8 Ответы
- 2096 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 1444 Просмотры
