Горит датчик блокировки
Сергей Курашов
Мой котел: baxi eco 240i
Сообщение Сергей Курашов »
Здравствуйте! Помогите найти причину неисправности котла Baxi eco 240i. Котел запускается только когда холодный, а так постоянно медленно моргает индикатор блокировки (второй сверху). На ГВС такая же ситуация.
Вот инструкция если утеряли http://www.baxi.ru/upload/iblock/8bc/ec ... ktsiya.pdf
Так-то это проблема с циркуляцией либо с датчиком циркуляции.
Если котел все же работает на отопление, какая разница температуры между подачей и обраткой в установившемся режиме (ну, или хотя бы через минуту после старта горелки) ?
Сергей Курашов
Котел не запускается так то, ну или через часа три когда остынет полностью. Но на пару минут не больше
Сергей Курашов писал(а): на пару минут не больше
Вот какая разница темпретур в это время?
Сергей Курашов
градусов 20
Возможно у вас отключается датчик работы насоса.
Смотреть не падает ли шток дифференциального гидравлического датчика поз.12 на рис.19 спустя эти "2 минуты".
Если да, вручную включить датчик - подсунуть что-нибудь вроде деревянного клинышка...
Возможно теряется контакт в микропереключателе.
Снять и вручную замкнуть провода микропереключателя поз.20 рис.19.
Если котел заработает, то мониторить температуры на подаче (медная трубка слева), обратке (медная трубка справа), трубке байпаса (за теплообменником ГВС), обратке отопления.
Отписаться.
Сергей Курашов
Датчики все исправны. котел все равно не запускается, так и горит индикатор. Есть подозрение что плата.
Ну плата, так плата... Обидно будет, заменив плату, получить тоже самое...
На замыкание проводов котел не реагирует? Проверили провода и контакты?
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    881 Просмотры
    1823 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    2554 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    109 Ответы
    94695 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4927 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
Боты: Bing [Bot]
