Нестабильное пламя горелки на макс.мощности
seddo
Мой котел: Luna3 Comfort Combi
Сообщение seddo »
Здравствуйте! Есть такая неисправность, посоветуйте пожалуйста, в чём может быть причина? На минимальной мощности (отопление F13 - 00) всё нормально, на максимальной (нагрев бойлера F14 - 100) давление (и пламя то-же) плавает от мин до макс. очень быстро (несколько секунд). Если установить и нагрев бойлера на мин.мощность (F14 - 00), то не хватает мощности на бойлер. Модулирование отключено (MODUI - 0). На Ра статика 19.5мбар, динамика (на макс.мощности)14.8 - 17.8 , плавает вместе с пламенем на горелке. На Pb мин. давление 1.9мбар и регулируется нормально, а макс. давление плавает от 1.9 до 14-15мбар.
Котёл Baxi Luna3 Comfort 1.240FI + бойлер COMBI, в эксплуатации второй год. При пуске макс. давление не было отрегулировано по причине слабого давления в трубе. Этим летом давление подняли до 19.5мбар.
А напряжение на модуляторе тоже колеблется?
Благодарил (а): 83 раза
А если Modul включить?
seddo
Сообщение seddo »
MODUL - 0, макс.мощность, напряжение на модуляторе от 3.6 до 6.6 в, минимум на горелке совпадает с минимумом напряжения на модуляторе, макс соответственно с макс.на модуляторе.
MODUL - 1, то-же самое, что и MODUL - 0
Я правильно понял: не выявлено синхронного с колебанием пламени, колебания напряжения на модуляторе?
Раз так, то у вас какой-то автоколебательный процесс в клапане либо в газопроводе.
Придавливайте (уменьшайте) макс. газового клапана, раз уж когда-то крутили..., вплоть до 4-5 мбар...
seddo
Сообщение seddo »
Наоборот, колебания в точности совпадают.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
Уточню про колебания напряжения на модуляторе: цифры на тестере меняются без остановки от 3.6 до 6.6 в одновременно с пламенем горелки. И мин.напряжение (3.6в) совпадает с мин.пламенем на горелке. Макс. напряжение (6.6в) на модуляторе совпадает с максимальным пламенем на горелке. Цифры на тестере меняются быстро,без фиксации на какой нибудь конкретной цифре.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
В газопроводе колебаний не вижу, на стоящей рядом с котлом плите пламя на горелке устойчивое, стабильное.
seddo писал(а): В газопроводе колебаний не вижу, на стоящей рядом с котлом плите пламя на горелке устойчивое, стабильное.
seddo писал(а): динамика (на макс.мощности)14.8 - 17.8
seddo
Сообщение seddo »
Я статику имел в виду. В смысле, если котёл не включен на макс. режим, давление в трубе стабильное. Ну а когда работает макс. мощность - да, динамика есть.
Но плавающее (вместе с пламенем) напряжение на контактах модулятора разве может появляться в зависимости от давления газа в трубе ?
seddo писал(а): а макс. давление плавает от 1.9 до 14-15мбар.
Меня вот это смущает. Как на максимум выходили для замера?
seddo
Сообщение seddo »
отключаю на пульте режим отопление, включаю режим нагрев горячей воды, открываю на полную кран горячей воды, котёл запускается, пламя начинает плавать.
Так у вас же бойлер. Вам его весь слить придется, чтобы в проточку на максимум выйти
seddo
Сообщение seddo »
До начала плавающего пламени то-же бойлер был, но при переключении с отопления на нагрев бойлера пламя было выше (чем на отоплении) и не плавало.
Отправлено спустя 35 минут 12 секунд:
Подскажите пожалуйста, плавающее напряжение на модуляторе (как у меня) это нормально ?
Если нет, то плавающее напряжение это причина плавающего давления на горелке, или следствие ?
напряжение изменяется платой котла, по показаниям датчика температуры контура отопления
нужно проверить:
- датчик температуры (сопротивление)
- циркуляцию теплоносителя
- газовый клапан(сопротивление катушек)
так же не исключена неисправность платы
seddo
Сообщение seddo »
Катушки газового клапана проверял вместе с модулятором, сопротивление соответствует паспортному, единственное, у модулятора сопротивление не 40, а около 35 ом. Но температура в котельной не 25, а 15 градусов.
Циркуляция теплоносителя в порядке, радиаторы стальные, нагреваются сразу после запуска котла в режим отопления.
Сопротивление датчика температуры проверю.
Посмотрите, какая в этом режиме температура теплоносителя, поди 85-90?
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Сообщите в студию параметры текущего состояния температур котла CH и HW , зажав на 5 сек кнопку IP, как Вам и было предложено ранее по телефону перед тем, как Вы стали писать на форум.
seddo
Сообщение seddo »
BAXI-Ural писал(а): какая в этом режиме температура теплоносителя
В режиме, когда плавает пламя ?
Отправлено спустя 39 минут 56 секунд:
Vitalik писал(а): параметры текущего состояния температур котла CH и HW
Здравствуйте, Виталий! Собирался Вам завтра (в пятницу) позвонить, сообщить эти параметры, а пока решил с помощью форума определить неисправность ,что-бы Вам в такую погоду лишний раз не выезжать в мои края.
SH SL - 55
SH O - 48
SH R - ---
SH S - 0
SH MX - 85
SH MN - 30
HW O- 36
HW S - 35
HW MX - 60
HW MN - 35
HW PR - 1
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
BAXI - Volga писал(а): датчик температуры (сопротивление)
Проверил датчик, отключил отопление и начал замер.
Сопротивление увеличивалось вместе с остыванием теплоносителя. На слегка тёплой трубе стало приближаться к 10 000 ом
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Отлично, но нам необходимы эти параметры при работе сначала при нагреве бойлера до 55 градусов, а потом при работе на отопление.
Эти параметры сняты во время "колебания", при работе на ГВС? Что-то невяжется....
seddo
Сообщение seddo »
Эти данные в режиме отопления (режим нагрева бойлера не включаю).
Сейчас сделаю 55 градусов на горячую воду и сниму показания.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 5 секунд:
В режиме нагрева бойлера изменились 4 параметра:
SH O - 80
HW O - постепенно росла и остановилась на 58
HW S - 55
PWR % - когда я увидел быстро плавало от 5.5 до 4.3 , постепенно снижаясь почти до 0 когда бойлер нагрелся до 55-58. Так же и пламя на горелке плавало при нагреве бойлера, постепенно снижаясь до минимального.
Итак: а как долго у вас продолжается колебательный режим?
Так то у вас все нормально вроде, только поставьте меньшую температуру ГВС, градусов 42-45, меньше накипи будет, стабильнее работа, правда меньше запас ГВС несколько.
seddo
Сообщение seddo »
BAXI-Ural писал(а): как долго у вас продолжается колебательный режим?
5-7 минут, постепенно снижаясь, потом останавливается на минимальной мощности.
BAXI-Ural писал(а): поставьте меньшую температуру ГВС
Обычно температура горячей воды установлена на 35 градусов, 55 установил сейчас на время теста.
BAXI-Ural писал(а): Так то у вас все нормально вроде
При установленной MODUL - 0 в режиме нагрева бойлера идёт дёргающая пламя хаотичная модуляция, которая постепенно снижает нагрев воды до минимума (хотя установлено F 14 - 100) - нормально, так и должно быть?
MODUL - здесь вообще ни при чем.
Еще разговорю, котел скорее всего исправен, могут быть разве отложения накипи в ГВС, по контуру теплоносителя...
  • LUNA-3 на 40% мощности
    Musder » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3724 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    4768 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Включение горелки в режиме OFF
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2971 Просмотры
  • ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
    alexxcool » » в форуме Поломалось - чинимся
    1926 Просмотры
    Последнее сообщение alexxcool
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    8094 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
