Как удалось устранить гул при работе котла
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
ECOFOUR 24F. Обратил внимание на гул котла при работе. Только-то делали ТО, все было нормально. Касаешься рукой разных частей котла - тон меняется - как-будто где-то что-то отвернулось... Ну, думаю, вентилятор, на 10000 попал. Открыл, посмотрел. Оказалось, что полиуретановая трубка, которая идет от сборника конденсата к вентилятору, касается и корпуса котла, и корпуса вентилятора. Устранил касание о корпус вентилятора. Казалось бы, ерунда, не может быть, но это так: гул ушел, как звук выключили! Похоже, когда стали ставить сборник конденсата, трубку оставили ту же, а она стала длинна и ее надо правильно укладывать. Может быть, кому поможет.
- Дока по нормативам
Именно она
Алексей Нико
Поясняю: под крышкой, где расположен мотор вентилятора поз.22, слева расположено пневмореле поз.23. К нему присоединен конденсатосборник поз.795. Конденсатосборник соединен с устройством Вентури поз.18 трубкой пневмореле поз.8. Я о ней говорю. Если она касается корпуса котла и одновременно корпуса вентилятора, нормальная вибрация вентилятора передается на корпус котла и в результате резонанса создается довольно сильный гул.
- 31 Ответы
- 7845 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 22 Ответы
- 2009 Просмотры
- 5 Ответы
- 1242 Просмотры
- 5 Ответы
- 1537 Просмотры
- 1 Ответы
- 1524 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
