Комфортное подключение полотеносушителей
Дмитрий Л
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Дмитрий Л »
Озадачился запуском ГВС,
планирую подключать БКН к котлу Slim 1490 in с приоритетом ГВС.
предусмотрена рециркуляция через 2 полотеносушителя в санузлах.
в одном из низ есть отделение по сауну и ТП, в другом - радиатор + ТП
полотенечники нужны просто чтоб полотенца сушить было удобно :)
Вопрос в их подключении:
подключать их просто последовательно в контур ГВС, либо с байпасом?
Если будет байпас, будет возмжность вентилями отрегулировать расход в полотеничнике, чтоб не перегревать лишнего санузлы.
Насколько это целесообразно делать?
Температуру в БКН планирую поддерживать 60-65 градусов
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Дмитрий Л писал(а): подключать их просто последовательно в контур ГВС, либо с байпасом?
- параллельно !
Дмитрий Л писал(а): Если будет байпас, будет возмжность вентилями отрегулировать расход в полотеничнике, чтоб не перегревать лишнего санузлы.
- надо просто учитывать теплоотдачу от него ! Хотя спорный момент он работает только когда ,когда на нем нет полотенца . А насчет перегрева - то ванную комнату проектируют с Т. 24 грд. , а допускается до 26.
Дмитрий Л
plehan писал(а): параллельно
упс, только заметил ответ...
а там ведь почти без разницы какой длины перемычка будет?
грубо говоря, если полотенечник лесенкой из трубы на 1" 113 см, на нем 12 перемычек из 1/2 трубы длиной 50 см, то поставив перемычку из 20ого МП что полметра длиной, что 25 см (размеры реальные) вряд ли это заметно повлияет на циркуляцию в полотеничнике?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Тут вопрос у вас полт. висят на линии рециркуляции или на ГВС ?Если на последней то за ужать линию ГВС не надо уменьшите расход при одновременном разборе ГВС!
Дмитрий Л
Да, висят на линии рециркуляции!
заужать не стану, а длина это перемычки между врезками полотеничника не на ведь не повлияет?
пример вариантов прилагаю
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я как правило делаю 1 вариант , но иногда делал второй с расстоянием между тройниками 200мм.
Дмитрий Л
спасибо,полотенечник сегодня смонтировали :)
  • Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
    Andy7065 » » в форуме Гидравлическое подключение
    49 Просмотры
    Последнее сообщение Andy7065
    1851 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    2121 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    2803 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    2182 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
