Baxi Luna 3 280 не держит температуру отопления
Здравствуйте! Котел не держит температуру отопления. Выставлена температура СО (системы отопления) 70 град. Котел нагревает до 64 и тут же выключается, температура падает до 54. Слышен звук зажигающейся горелки, снова нагревается до 64 и снова выключается и температура падает до 54. И так постоянно. В чем причина? Заранее благодарю за ответ!
стройгазсервис
Сколько лет котлу? Как быстро нагревает до 64?
Как будто настроен на 59 градусов, может датчик врет.
стройгазсервис, котел с 2012 года. Обслуживание ежегодное (летом). В течение минуты нагревает, за такой же срок снижает, и потом снова нагревает... и потом снова... При этом если установить температуру на 77 градусов, например, тогда верхнее значение будет не 64, а 67-68, но остужает также до 54
Вентури проверьте...
При неисправности вентури, как мне подсказали, котел выдает ошибку... В моем случае никакую ошибку он не выдает... Еще наблюдение: чем выше заданная температура, тем чаще происходит отключение-включение... Если на установленной температуре 70 это было где-то в режиме 1 минуты, при температуре 65 - интервал доходил до двух минут, при температуре 60 - около 5, при температуре 55 - работает стабильно. Но при уральской зиме -30 надо 70
Еще провели эксперимент: кратковременно перекрыли и снова открыли газ - картина такая же и никакой ошибки тоже не выдал котел. Может, дело в качестве и "количестве" подаваемого газа? Если это так, что делать, к кому обращаться?
Даю подсказку: воспользуйтесь поиском...BAXI-Ural писал(а): Вентури проверьте...
Судя по всему у вас отщелкивается пневмореле, подозрение на вентури...
Дорогие мастера, спасибо за быстрые ответы! Опишу, что сделали, чтобы и самой запомнить на будущее
Недавно был ремонт газопровода, поэтому мой Милый Любимый Домашний Мастер заподозрил, что идет газ с сором или давление газа упало. Вентури и пневмореле проверять не хотел, аргументируя тем, что при указанной проблеме высвечивалась бы ошибка Е03.
Однако, сняв две крышки с котла (декоративную и ту, что закрывает начинку), оказалось, что проблема отпала! Котел стал работать стабильно.
Исходя из этого предположил, что котлу не хватает "сил" вытягивать отработанные газы после сгорания, поэтому он и отключался
В общем,
- прочистил трубку вентури
- прочистил вентилятор (еле отговорила его мыть под водой - читала я вроде где-то, что нельзя ни в коем случае этого делать - так это или нет?) - аккуратно постучал им - все и отпало - было много пыли
- счистил пыль с теплообменника
- счистил пыль с горелки кисточкой
Все заработало! Ура! Дом потихоньку нагревается! А то на улице с утра -30, а в доме - было +17. Жуть!
Но он до сих пор сокрушается, что почему при кратковременном отключении пневмореле не высвечивается никакой ошибки и сказал передать пожелание производителю исправить этот недочет
В общем,
Осмотреть на предмет деформацииLightfond писал(а): - прочистил трубку вентури
Мыть можно, но чтоб вода не попала в подшипники и двигатель...Lightfond писал(а): - прочистил вентилятор (еле отговорила его мыть под водой - читала я вроде где-то, что нельзя ни в коем случае этого делать - так это или нет?) - аккуратно постучал им - все и отпало - было много пыли
А между ребрышками просматривали?Lightfond писал(а): - счистил пыль с теплообменника
Снимается и моется...Lightfond писал(а): - счистил пыль с горелки кисточкой
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Lightfond писал(а): Обслуживание ежегодное (летом)
Как же так?Lightfond писал(а): было много пыли
BAXI-Ural, Ярослав, я вот такой же вопрос задала... сама себе... Потому что вспомнила, что "мастер" из газовой службы, который предложил-обязал заключить договор и на обслуживание котла, почистил только горелку... Ничего более...
В семинарской тетради нашла перечень работ, которые должны выполняться для профилактики... Распечатаю, повешу на котел
Хоть на видео этих мастеров снимай!
Или самой учиться, ибо в нашем прекрасном Полевском нет толковых Мастеров...
В любом случае благодарю за ответы. Представляю, какое терпение нужно выносить умничания и истерики чайников!
- 8 Ответы
- 2887 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 1814 Просмотры
- 1834 Просмотры
- 1 Ответы
- 11776 Просмотры
- 123 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
Боты: Bing [Bot]
