Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Dr. Hedgehog
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Сообщение Dr. Hedgehog »
Добрый день.
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой - работает.
Я, так понимаю, проблема в пневмореле? Если да, то подскажите где его купить в СПб и сколько оно стоит? Может стоит его разобрать, почистить, продуть?
2). Кроме озвученной выше проблемы, есть еще одна - потеря давления. Раз в месяц (может чуть чаще) приходится подпитывать контур отопления через кран на котле, иначе давление падает с 1 на 0. Утечек в системе не обнаружил. Что это может быть? Куда уходит вода?
Последний раз редактировалось Dr. Hedgehog 17 авг 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
1. Проверить дымоход. Проверить вращение вентилятора от руки.
2. Давление. Это как из колеса воздух. И котел здесь не обязательно причем.
Dr. Hedgehog
1. С дымоходом и вентилятором все в порядке.
2. Утечек же нет, куда уходит вода?
так не бывает..... протягивайте все соединения, где-то есть дырочка ;)
Dr. Hedgehog
Ясно, значит будем искать протечку.
А по первой проблеме подскажите что делать?
Скорее всего причина в пневмореле, но возможно что вентилятор потерял производительность по причине попадания пыли и как следствие поклинивание подшипника скольжения.
Дымоход по длине сколько метров?
Dr. Hedgehog
Всего 70-80 см.: от котла сразу уходит в стену и на улице торчит около 35 см.
Котел год отработал без проблем, теперь работает только с открытой крышкой...
похоже что всё-таки вентилятор....
Dr. Hedgehog
Как проверить?
крутнуть крыльчатку - должно свободно вращаться и сделать около 15 оборотов
если крутнётся раза три и встанет, то ревизия подшипника или замена всего вентилятора.....
Dr. Hedgehog
Вопрос немного не по теме: вода контура ГВС и отопления проходит через один теплообменник или у каждого контура он свой?
Контур отопления греется от основного теплообменника.
Контур ГВС греется вторичным теплообменником, который в свою очередь греется от основного. Так что, когда работает ГВС, работает и отопление, только по внутреннему контуру котла.
Dr. Hedgehog
Вчера еще раз проверил вентилятор, крутанул - вращается без проблем, оборотов 15-20, пыли внутри нет.
Открутил лючок, тот что над пневмореле, прикрутил на место все крышки - пока работает! Думаю все-таки прикупить запасное пневмореле, а то впереди отопительный сезон...
Dr. Hedgehog
Добрый день.
Хотел все-таки вернуться к проблеме падения давления в контуре отопления.
Вчера полностью проверил все соединения и радиаторы (на 2-ом этаже) - утечки нет. Теплый пол (1-ый этаж), к сожалению без тепловизора не проверить. Но я сомневаюсь, что протечка в тепл. полах, т.к. присутствовал при его укладке и заливке. Кроме того, за год эксплуатации утечка дала бы о себе знать - под домом монолитная бетонная плита с арм.поясом по периметру, и вода при утечке вышла бы наверх, но половое покрытие в порядке, влажных пятен нигде не обнаружено, тем более, что отопление 4-ый месяц стоит на минимуме, вода 30 гр.
Подскажите, возможна ли еще какая-нибудь причина постоянного падения давления в контуре отопления в моем случае?
Если давление в системе отопления выше чем в системе водоснабжения и пропускает подпиточный кран....
Dr. Hedgehog
Этот вариант отпадает:
в системе отопления -1,5
в системе водоснабжения - 4.0
Отправлено спустя 37 минут 50 секунд:
Может ну его... успокоиться уже, да подпитывать как раньше... вода у нас мягкая,
накипь теплообменникам не грозит.
можно и успокоиться - вода дырочку найдёт ;)
Maffez_pro
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение Maffez_pro »
добрый день , у меня тоже Baxi Luna 3 Comfort, хочу сказать что теплообменник чистый , горячая Вода есть , с ней нет проблем , а вот с отоплением проблема:я включаю Отопление котел включается пламя идет 6-7 секунд и потом выключается, насос работает , на дисплее ошибок нет, потом через минуту пламя опять включается на сек 6-7 и все... батареи в доме штук 8 с, но даже первый почти не греет, помогите
Maffez_pro, параметр F18 (параграф 20 инструкции)?
Maffez_pro
BAXI-Ural, там показывает 03
Maffez_pro писал(а): через минуту пламя опять включается
Непонятненько, должно быть три минуты...
Нука, сообщите на момент отключения “CH O>”
Плохой расход в контуре отопления, скорее всего. Фильтр или еще что-то.
Но вот почему "через минуту"?....
Maffez_pro
извиняюсь , вот измерил интервал 3мин, но пламя горит всего 5-6 сек. Этим летом мне поменяли теплообменник, но перед этом ко мне пришел другой текник, и сказал что надо именно менять ткплообменник а пока что он мне ' сделает' чтото чтоб иметь хотябы ГВС, может он дал какойто приоритет для горячей воды только, можкт какой о bypass, может там есть какаята штучка хитрая..
Отправлено спустя 1 час 6 минут 32 секунды:
Друзья, я поменял Modul из 1 в 0 и все заработало)))
Maffez_pro, как вам можно помочь, если вы там забыли, там приврали, там неаккуратно померили... :twisted:
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Maffez_pro писал(а): Друзья, я поменял Modul из 1 в 0 и все заработало)))
Сомневаюсь...
Comandir
Мой котел: Baxi Main-5 14 F
Сообщение Comandir »
Мы поставили котел Baxi Main-5 14 F в доме на даче. Ездим туда круглогодично, на все выходные и праздники. Надежный котел. И на отопление идет и воду греет. Пользуемся уже несколько лет, никаких нареканий. Не убиваемый. Просто потрясающий котел.
Последний раз редактировалось Comandir 10 ноя 2016, 14:56, всего редактировалось 2 раза.
Вот вам спасибо за рекламку. Запилю-ка я пост в нашей любимой темке о лохотроне
Xafizov55
Мой котел: Baxi Luna3
Сообщение Xafizov55 »
Всем привет!Котел Baxi Луна3,появился свист в районе трехходового клапана,подскажите причину.Когда открываем кран горячей воды свист пропадает.
Достать трехходовой - отревизировать все имеющиеся на нем прокладки. Одна из прокладок не держит и свистит, скорее всего нижняя самая.
АСЦ АкваТерм
Сообщение АСЦ АкваТерм »
По изначальной теме: проверьте правильно ли установлены диафрагмы в дымоходе
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
К вопросу №2 о потере давления.
У меня за 3 месяца давление падало с 1 до 0,5. Подтёков не было нигде. Но однажды заметил на кране тёплых полов зелень. Оказалось, пропускала прокладка «американки» крана. Не протекала, не подкапывала, а сочилась и тут же высыхала. Найти нереально, пока не увидел зелень и белый налёт.
