помогите настроить котёл mainfour 24
delfender
Сообщение delfender »
сделал в квартире тёплый пол
поставил колектор на 5 петель
установил температуру 45 котёл греет накопитель до 50 и потом подаёт в систему и гоняет 20 градусов минуты 2 потом молчит 3 минуты и потом повторяется процедура
у меня получается подача 45 а обратка 20 пол вообще не нагреть
:evil: :evil:
Re: помогите настроить котёл mainfour 24
Вам надо было правильно сделать систему отопления, так чтоб циркуляция была более 500 л/ч.
Так что это ( :evil: ) адресуйте себе...
Hastalavista
Сообщение Hastalavista »
У тестя такой же котел, тоже пять контуров теплого пола (где-то по 30-40м) + 7 радиаторов по 8-10 секций. Теплый пол прогревался после запуска котла где-то дня 3-4, а так тоже на подаче 45, а на обратке около 20 гр было и пол холодный. Так что может Вам просто подождать пару дней, пока пол не прогреется и потом уже судить о результатах?
delfender
с 16 ноября работает маленкие петли греет а большие нет пробывал прогонять воду по каждой петле всё нормально воздуха нету давление 2 бар нагнал
delfender
могу кинуть фото колектора может его не так сделали
Hastalavista
Тогда Вам поможет только дополнительный циркуляционный насос на теплый пол. Или гуру подскажут еще что? Возможно, что насос гоняет воду по наименьшему сопротивлению (по маленьким контурам), а большие продавить не может. Попробуйте закрыть все контуры ТП, оставить самый большой открытым и проверить, нагреет его или нет.
P.S. А что можно напутать в коллекторе? Вход и выход на контуры, больше там ничего нет.
delfender
а в каком формате фото можно добовлять
Благодарил (а): 107 раз
delfender писал(а):сделал в квартире тёплый пол
:evil: :evil:
что за накопитель?
delfender
в котле который накопитель или расширитель как правильно я незнаю
в общем дело не в котле...это точно...
delfender писал(а):котёл греет накопитель до 50 и потом подаёт в систему
delfender писал(а):в котле который накопитель или расширитель как правильно я незнаю
О, Боже!!!... :roll: Здесь Вам помочь никто не в силах, - говорим на разных языках!
delfender
Это форум или собрание профессоров если не хотите помогать так и скажите а не надо тут устраивать показуху
совет можно дать на одном языке...на разных - нельзя...либо нужно пройти вам курс гидравлики, теплотехники и устройство котлов BAXI...никто тут нянькаться с ликбезом не будет...
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
delfender писал(а):с 16 ноября работает маленкие петли греет а большие нет пробывал прогонять воду по каждой петле всё нормально воздуха нету давление 2 бар нагнал
Пожалуйста, подскажите внутренний диаметр трубы Вашего теплого пола ?
и длины участков каждого контура?
от этих данных зависит какой мощьности должен быть циркуляционный насос.
ПС
я забил на рекоммендации +45 на теплый пол и не боле.
грею теплый пол как обычную батарею...красота.
правда температуру выше чем +55 поднимаю медленно, чтобы кафель на полу не потрескался
Благодарил (а): 76 раз
Vitalik_ писал(а): грею теплый пол как обычную батарею...красота.
ну-ну... Удачи Вам...
Закрыто
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    2590 Просмотры
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    1309 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    933 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Котел BAXI MainFour 24 - увеличение давления
    АлексРач » » в форуме Поломалось - чинимся
    513 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2982 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
Вернуться в «Старые темы»
