Установка диафрагмы
DenX3
Откуда: Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога
Мой котел: baxi eco 5 compact 1.24F
Установка диафрагмы
Сообщение DenX3 »
Добрый вечер! Подскажите, нужно ли устанавливать диафрагму, при монтировании коаксиального дымохода на котел baxi eco 5 compact 1.24F?
И что будет если не установить диафрагму?
Дымоход выполнен
поворот 90 градусов
Длина трубы через стену 60 см
Большое спасибо!
Благодарил (а): 112 раз
Установка диафрагмы
в инструкции разве не написано, что 43-я диафрагма устанавливается в вашем случае? или проще спросить на форуме?
а на второй вопрос не буду отвечать..мучайтесь теперь.. :D а для примера спрошу - что если зимой ездить на летней резине?..наверняка что-нибудь да будет? :D
DenX3
Установка диафрагмы
Сообщение DenX3 »
RADAR писал(а): Сообщение RADAR
У нас в поселке фирма доделывает газопровод, и повесила котел мне без диафрагмы, вот и хочу понять что будет с котлом!
А так они уже повесили большое количество котлов.
Мне надоело с ними уже ругаться :twisted:
Установка диафрагмы
а чего ругаться то? претензию в письменном виде и всё..
Морозов Илья
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT
Установка диафрагмы
Сообщение Морозов Илья »
у меня такойже котел диафрагму тоже не поставили длинна дымохода 750мм сам диафрагму ставил 43
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    1579 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    3955 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    3997 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Бойлер baxi ubc200 установка
    11 Ответы
    4498 Просмотры
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8694 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
