Что делать с котлом?
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
madge02
Мой котел: Baxi Main 5 24Four
Сообщение madge02 »
Многоэтажный монолитно-кирпичный дом, новостройка - 9 этажей, 1 к. квартира, 40 кв. м., автономное отопление - двухконтурный котел Baxi MAIN 5 24 F, закрытая система. Дом заселен наполовину, живу на среднем этаже, мои соседи через стенку и подо мной пока не живут, не топят. У меня уже ремонт, радиаторы недорогие, от застройщика - Китай, по 7 секций на кухне и в комнате.
Вопрос: если на зиму уезжать надолго (1-2 месяца), что делать с котлом? Оставлять включенным или сливать и выключать? Заполнить антифризом? Сразу скажу, возможны перебои с электричеством, правда, недолго. У котла есть стабилизатор на 1 кВт. Если все же выключать котел и не сливать воду, то при какой температуре за окном могут разорваться батареи(трубы)?
Спасибо, с уважением.
Благодарил (а): 108 раз
Оставлять включенным, заполненным водой, оставлять ключи тем, кто сможет раз в сутки контролировать котёл..
madge02
Сообщение madge02 »
...в том и дело, что пока соседей нет, и таких людей, которым можно доверить квартиру тоже нет... :?
Надо искать..обязаны присматривать за газовым оборудованием и отапливать помещение..
madge02
Сообщение madge02 »
а если все же выключить котел и все слить?
Это нарушение правил..
madge02
Сообщение madge02 »
В смысле, "нарушение правил"? Радиаторы алюминиевые -воду можно слить без последствий для них на несколько месяцев...
Есть такая обязанность - отапливать квартиру..
madge02
Сообщение madge02 »
Хорошо. А если вариант: оставить котел включенным, градусов на 40-45, ненадолго и пока не подберу человека, без присмотра? Какие последствия возможны?
Возможны взрывы из-за утечек газа..
madge02
Сообщение madge02 »
Слушайте, так я понимаю, что из-за утечек и находится в квартире мне опасно..., вдруг усну?!
Ничего исключить нельзя.. :D
madge02
Сообщение madge02 »
Я так понимаю, нет толкового ответа на поставленный вопрос? Если, конечно, поиск "нужного человека" вдруг не увенчается успехом...
Не ездите же на красный сигнал светофора..вот и здесь есть правила..надо выполнять..
madge02
Сообщение madge02 »
Слушайте, а если людей нет? Или они не соглашаются брать ответственность присматривать за квартирой, то выхода из данной ситуации нет?
Есть..надо самим присматривать..а не ехать на красный..авось пронесет.. ;)
madge02
Сообщение madge02 »
...непонятно только, как возможны какие-то утечки, если котел-автомат -сразу перекрывает газ сам?
А если утечка будет до котла?
А если заглючит электроника и не перекроет газ?..
madge02
Сообщение madge02 »
где именно?
Начнет пропускать счетчик газа, лопнет шланг и т. Д...
madge02
Сообщение madge02 »
Ваш вывод: газ в квартире опасен в принципе, хоть с котлом, хоть без него?
Газ опасен только своим присутствием..все верно..а ваше присутствие повышает безопасность..
madge02
Сообщение madge02 »
RADAR писал(а): Газ опасен только своим присутствием..все верно..а ваше присутствие повышает безопасность..
но спать теперь мне не придется....
Мы же как то спим?.. :D
madge02
Сообщение madge02 »
да и уходить из дома больше чем на 10 минут опасно...- могут быть утечки и взрывы
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ну Вы, лично, как я понимаю, исходя из Ваших комментариев, просто камикадзе... - новый вид 21 века
Я просто выполняю правила, что повышает мою безопасность.. :D
madge02
Сообщение madge02 »
Лучше скажите, при какой температуре за окном могут взорваться радиаторы (случае не слива воды и отключенном котле)?
Я не экстрасенс..и никто не даст ответ..очень много факторов на это влияет..
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Плюс самый непредсказуемый - человеческий..
madge02
Сообщение madge02 »
От чего зависит?
От характеристик здания, наружной температуры и от того, как отапливаются соседи..
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    4570 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    7169 Просмотры
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4184 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    4916 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Потеря связи с котлом
    3463 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
