Что делать с котлом?
Многоэтажный монолитно-кирпичный дом, новостройка - 9 этажей, 1 к. квартира, 40 кв. м., автономное отопление - двухконтурный котел Baxi MAIN 5 24 F, закрытая система. Дом заселен наполовину, живу на среднем этаже, мои соседи через стенку и подо мной пока не живут, не топят. У меня уже ремонт, радиаторы недорогие, от застройщика - Китай, по 7 секций на кухне и в комнате.
Вопрос: если на зиму уезжать надолго (1-2 месяца), что делать с котлом? Оставлять включенным или сливать и выключать? Заполнить антифризом? Сразу скажу, возможны перебои с электричеством, правда, недолго. У котла есть стабилизатор на 1 кВт. Если все же выключать котел и не сливать воду, то при какой температуре за окном могут разорваться батареи(трубы)?
Спасибо, с уважением.
Оставлять включенным, заполненным водой, оставлять ключи тем, кто сможет раз в сутки контролировать котёл..
...в том и дело, что пока соседей нет, и таких людей, которым можно доверить квартиру тоже нет...
Надо искать..обязаны присматривать за газовым оборудованием и отапливать помещение..
В смысле, "нарушение правил"? Радиаторы алюминиевые -воду можно слить без последствий для них на несколько месяцев...
Хорошо. А если вариант: оставить котел включенным, градусов на 40-45, ненадолго и пока не подберу человека, без присмотра? Какие последствия возможны?
Слушайте, так я понимаю, что из-за утечек и находится в квартире мне опасно..., вдруг усну?!
Я так понимаю, нет толкового ответа на поставленный вопрос? Если, конечно, поиск "нужного человека" вдруг не увенчается успехом...
Не ездите же на красный сигнал светофора..вот и здесь есть правила..надо выполнять..
Слушайте, а если людей нет? Или они не соглашаются брать ответственность присматривать за квартирой, то выхода из данной ситуации нет?
...непонятно только, как возможны какие-то утечки, если котел-автомат -сразу перекрывает газ сам?
А если утечка будет до котла?
А если заглючит электроника и не перекроет газ?..
Газ опасен только своим присутствием..все верно..а ваше присутствие повышает безопасность..
но спать теперь мне не придется....RADAR писал(а): Газ опасен только своим присутствием..все верно..а ваше присутствие повышает безопасность..
да и уходить из дома больше чем на 10 минут опасно...- могут быть утечки и взрывы
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ну Вы, лично, как я понимаю, исходя из Ваших комментариев, просто камикадзе... - новый вид 21 века
Лучше скажите, при какой температуре за окном могут взорваться радиаторы (случае не слива воды и отключенном котле)?
Я не экстрасенс..и никто не даст ответ..очень много факторов на это влияет..
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Плюс самый непредсказуемый - человеческий..
От характеристик здания, наружной температуры и от того, как отапливаются соседи..
- 1 Ответы
- 1227 Просмотры
- 1545 Просмотры
- 6 Ответы
- 2169 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 6 Ответы
- 2789 Просмотры
- 6 Ответы
- 3135 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
