Что делать с котлом?
Многоэтажный монолитно-кирпичный дом, новостройка - 9 этажей, 1 к. квартира, 40 кв. м., автономное отопление - двухконтурный котел Baxi MAIN 5 24 F, закрытая система. Дом заселен наполовину, живу на среднем этаже, мои соседи через стенку и подо мной пока не живут, не топят. У меня уже ремонт, радиаторы недорогие, от застройщика - Китай, по 7 секций на кухне и в комнате.
Вопрос: если на зиму уезжать надолго (1-2 месяца), что делать с котлом? Оставлять включенным или сливать и выключать? Заполнить антифризом? Сразу скажу, возможны перебои с электричеством, правда, недолго. У котла есть стабилизатор на 1 кВт. Если все же выключать котел и не сливать воду, то при какой температуре за окном могут разорваться батареи(трубы)?
Спасибо, с уважением.
а еще скажите, пожалуйста, радиаторы алюминиевые у меня от застройщика, и в комнате и в кухне по 7 секций, включаю на 60-70 градусов, радиаторы раскаленные, а температура выше 18-19 градусов не поднимается, мне холодно, особенно в санузле...На окнах двухкамерный стеклопакет, балкон на кухне не застеклен. Как поднять температуру в квартире: поменять/добавить радиаторы? Думаю поменять на биметалл или стальные панельные? И балкон остеклить.
и, наверное, стоили сделать теплый пол хотя бы в санузле?
наверное..., самые дешевые китайские, думаю. Вроде раскаленные, а так холодно в квартире...Поменять их? Местные спецы советую добавить таких же к 7 секциям еще 7 секций таких же, а на кухне к 7-ми три секции...Я уже никому не верю. А в санузел может эл. полотенцесушитель поставить? Полы уже теплыми там не сделать...-ремонт
- Дока по нормативам
- я так понимаю дом еще на гарантии застройщика !? Если полезете изменять систему не сможете предъявить претензию , если температура опустится ниже 18 гд. в жил. комнате фиксируйте ( официально) и пишите претензию застройщику пусть устраняет !madge02 писал(а): а температура выше 18-19 градусов не поднимается, мне холодно, особенно в санузле.
т.е. не менять и не добавлять радиаторы -терпеть...? Купить обогреватель какой-то дополнительно?
- я бы выразился ждать !madge02 писал(а): т.е. не менять и не добавлять радиаторы -терпеть.
-вот такие, ими можно полностью заменить систему отопления ,но дорого http://www.noirot.ru/madge02 писал(а): Купить обогреватель какой-то дополнительно?
-http://www.noirot.ru/catalogue/electric ... t-E4/2000/ в наличии !madge02 писал(а): -их большей частью нет в наличии...
единственное что могу сказать , гостиница плавучая отапливается полностью ими за 7 лет ни один не сгорел .
смотрю ссылку -получается можно все радиаторы поменять на эти электрические или это дополнительно к ним подключатеся , но уже от розетки? Боюсь только, что электричества жрет немерено, как и любой эл. обогреватель...
Если альтернативы нет то как система отопления очень хорошая ! С газом нет смысла сравнивать .
Мой вам совет - сломать все что сделал застройщик и переделать все по человечески и радиаторы выкинуть в первую очередь ,а купить нормальные, и ТП организовать . Если финансы позволяют .
"нормальные" радиаторы - это какие? я хочу их поменять -не знаю на что лучше..., на вот эти электрические, но можно разориться не только по цене и по счетам за электричество)plehan писал(а): Если альтернативы нет то как система отопления очень хорошая ! С газом нет смысла сравнивать .
- у меня в квартире стоят в одной фондитал в другой ново флорида !madge02 писал(а): "нормальные" радиаторы - это какие?
Керми очень хорошие и дизайн мне у них нравиться особенно гладкие !
да, мне тоже керми нравятся, но тут надо понять и правильно рассчитать какой мощности купить: в комнату (18 кв.м.) и и на кухню (10 кв.м)...Да потом еще спеца найти, чтобы правильно установил - у меня трубы из пола идут (боковой, наверное, вход ) - с этим вообще беда..., со спецами. Ужас и кошмар. Один пришел, сказал, мол, купить такие же алюминиевые, добавим и там и там - 5000 руб работа....
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
керми же имеете виду панельные? или нет? мне вообще панельные, гладкие нравятся, 22 номер
- это какой район нашей страны?madge02 писал(а): с этим вообще беда.
- да !madge02 писал(а): керми же имеете виду панельные?
У керми на сайте есть документация ,как подобрать конвектор !
Ставропольский край, ну можно наверное найти
Отправлено спустя 1 час 12 минут 33 секунды:
по документации у керми ничего не понятно, как рассчитать, какой куда радиатор поставить - на кухню и комнату)
А вам застройщик не передавал проектную документацию ? Для того чтобы узнать что куда ставить надо знать какие теплопотери у вас через стенки и на основе этих данных подобрать мощность отопительных приборов и пересчитать на другие значения .
- у вас уже стоят на глаз , точнее минимум !madge02 писал(а): а примерно на глаз как посчитать
учитывая, что стены очень холодные, ощущается, что не столько через окна, сколько через фасадную стену дует, особенно при сильных ветрах, да и дом пока не прогрелся - смежная стена с другой(пока нежилой) квартирой очень холодная, люди пока не живут, не греют дом, межквартирные холлы и лифтовой холл не обогреваются вовсе (нет там по проекту радиаторов)..., вот и не знаю, какие радиаторы выбрать, если даже решится на керми..., кажется ничего уже не обогреет до лета))
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
например, в комнате стоит 7 секции алюминиевых от застройщика при площади почти 20 кв.м., это норма?
если по керми то в зависимости от типа то есть длины от мощности нужно выбирать так чтобы под окном конвектор занимал 70% например керми 33 тип при киловате мощности будет 80см и 11 тип 130см , а окно 2 м вот 11 тип и надо выбирать !
причем температурный график берется 80-60 что позволяет ставить меньше секций и меньше диаметр - экономическая целесообразность .
- нормой будет результирующая температура в наиболее холодную пятидневку !madge02 писал(а): это норма?
у меня в комнате ширина окна где-то 80 см, площадь комнаты 20 кв.м, высота потока 2.70, на кухне ширина окна 60 см плюс балконная дверь (60 см), площадь 10- 11 кв.м. Советуете выбрать 33 тип и там и там? С нижним (боковым) подключением)?
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
мне казалось, достаточно 22 тип размером 500х800 в комнату и 500Х600 на кухню...Маловато будет?
Много мало я вам не скажу считать надо ! Подключение диагональное ,подача с верху , а по типу любой ,который удовлетворяет в потребности ( мощность ) с учетом перекрытия окна . Еще один важный момент проектировщик не считал стены и перекрытия которые совместные между вами и ими(соседи) .И отапливаются соседями так же как и вами - тепловой баланс .
а у меня трубы вмотированы в полу снизу(сбоку), как быть?plehan писал(а): Подключение диагональное ,подача с верху
- пересчитать боковое подключение ( при таком подключении идет потеря мощности ) и подключить боковое !madge02 писал(а): как быть?
боюсь, не справлюсь с пересчетом)), а местным спецам сдаваться опасно! в общем, засада!
Причем здесь спецы - вам нужна проектная контора , которая сделает проект , а вам останется лишь контролировать работу спецов !
- вы меня пугать начинаете !madge02 писал(а): Впервые слышу..
Любая проектная организация ,которая производит расчеты системы отопления
plehan писал(а):- я бы выразился ждать !madge02 писал(а): т.е. не менять и не добавлять радиаторы -терпеть.-вот такие, ими можно полностью заменить систему отопления ,но дорого http://www.noirot.ru/madge02 писал(а): Купить обогреватель какой-то дополнительно?
купив по одному Noirot (на 1500 вт каждый) в каждую комнату как дополнение к тем радиаторам, была надежда что станет теплее, но нет, прошло полдня - тепло идет от них идет ощутимо (стоят на максимуме), но температура в квартире прежняя +18. Очень холодны полы -лед просто, холод снизу идет, лежит ламинат, как утеплять его, только снимать? А что с эими конвекторами не так?
- 1 Ответы
- 1314 Просмотры
- 1589 Просмотры
- 6 Ответы
- 2186 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 6 Ответы
- 2836 Просмотры
- 6 Ответы
- 3175 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
