Пропало давление после продолжительного использования ГВС
mkll
Мой котел: ECO Four 24F
Сообщение mkll »
Достался "в наследство" смонтированный рабочий ECO Four 24F, потихоньку разбираюсь, изучаю. Еще чайник, но уже не полный ноль, да и образование техническое.
Сегодня была такая картина: после продолжительного пользования душем (минут 30-40) закрыли кран на душе, открыли рядом в умывальнике - ожидаемой теплой воды не появилось, хотя расстояние меньше 2-х м. Так и оказалось - котел выдает E10, на манометре - ноль. Стал откручивать кран заполнения системы (а он срабатывает резко и неожиданно), пошла вода в систему, пока закрутил - давление подобралось к 3-м барам. Если включить в любом умывальнике в доме горячую воду, минут через 10 давление падает до 2-х бар, после закрытия воды - поднимается опять к 3-м. Хозяева говорят, что так бывает и что через несколько дней давление придет в норму.
(сейчас, примерно через полтора часа после этого - 2 бара - т.е. давление больше не поднялось)
Собственно, вопросы:
1. Я не понимаю, куда делось давление в системе после продолжительного использования ГВС. Котел двухконтурный, контур отопления в это время перекрыт - почему упало давление, и не просто упало, а в ноль? Это неполадка или особенность, которую надо принимать во внимание (фича или бага)?
Если фича - надо о ней помнить и иметь в виду.
Если бага - надо разбираться и чинить.
2. Почему "набегает" аж 3 бара? Техническое-то техническое, но не гидро-сантехническое, так что для меня это вопрос. ;) Это потому что во внешней подаче холодной воды - 3 бара? А как-то ограничить можно (кран подзакрыть на трубе холодной подачи в котел, например)? А если можно - то нужно ли?
Спасибо
Последний раз редактировалось mkll 24 ноя 2016, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
ревизия расширительного бака.. поиск в помощь..
mkll
Сообщение mkll »
Ok, понял, спасибо.
Благодарил (а): 80 раз
Здесь полно таких тем уже.
Если при заполнении давление поднимается мгновенно, то компенсатор не работает скорее всего. Проверить расширительный бак для начала нужно.
Ну а там по результатам пишите.
mkll
Сообщение mkll »
Bahus, спасибо.
А по первому вопросу причина, предположительно, та же?
А вот это как раз по результатам накачки бака.
Либо все нормально станет, либо все равно падать будет. Тогда либо утечка, либо межконтурный пробой (теплообменник или кран подпитки).
  • Давление в режиме ГВС
    goga051 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3123 Просмотры
    27 Ответы
    5927 Просмотры
    126 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    427 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    707 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
