Цирк. насос: неправильная установка. Как исправить?
Artemii
Мой котел: BAXI Slim 2.230
Сообщение Artemii »
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Поставил дома циркуляционный насос (далее ЦН) и расширительный бак (далее РБ). Перед этим, конечно, изучал схемы в интернете. Там было следующее: на обратке, перед котлом, после РБ. Но в моём случае прямо перед котлом подходит обратка со второго этажа, так что она стоит после насоса. Так уж сделали монтажники... Не оставили места для ЦН.
В итоге: стало теплее (не идеально), но только на первой скорости насоса. Если включаю вторую - второй этаж весь остывает. Как я понимаю, возникает подпор для обратки и она не спускается в котёл. Подскажите, пожалуйста, что делать? Переносить ввод обратки ниже, под насос?
Zerno1983 писал(а): короче, мне вам не за что сказать спасибо.
Уж пардоньте! Здесь простые технари, а не шаманы... Шаманы вам уже сделали отопление ... по совету... :oops:
а для чего понадобился дополнительный насос? насос в котле вполне должен справляться.
И если Ваш ответ: насос не протаскивал систему.... то мы Вам не поможем, потому как доп насос в этом случае не помогает
Artemii
Сообщение Artemii »
Всем хейтерам - прощайте, умники. Шлю вам свой игнор.
А мы с папой переставили ЦН и теперь всё замечательно работает!
Игорь-2 - спасибо за дельный совет!
Благодарил (а): 85 раз
Zerno1983 писал(а): Всем хейтерам - прощайте, умники. Шлю вам свой игнор.
И вы не кашляйте
