ошибка е26
ошибка е26
Всем доброго времени. Я извиняюсь, про эту ошибку уже много говорилось. но похожего случая я на форуме не встретил. Проблема такая.
main four 24, работает исправно 4 года. Вот наступило..... Блокируется насос, выскакивает ошибка е 26. Сам не перезапускается,запускаю с помощью отвертки и так 2 раз в сутки. Все как по часам, все в одно и тоже время ( с 8 до 9 и с 21 до 22 ). Поставил дополнительный насос с гидрострелкой и все равно такая же проблема, утро началось с отвертки в насосе... Помогите разобраться
ошибка е26
ошибка Е26 говорит о перегреве на 20 гр. относительно установленной температуры.
Проблема с циркуляцией:
- забит фильтр
- неисправен насос
- неисправен датчик NTC по отоплению
- забит теплообменник
а вообще классный ремкомплект - гидрострелка с насосом
- забит фильтр
- неисправен насос
Nikolas7811
ошибка е26
Возможно сдох конденсатор на насосе...
Ну, а "суточный график" скорее всего связан с внешним падением напряжения, наложился на неисправность насоса...
ошибка е26
А не подскажете какой конденсатор нужен? Модель насоса старая (wilo bxsl 15/5-1c, class f pn3 tf95)BAXI-Ural писал(а): Возможно сдох конденсатор на насосе...
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А если менять насос,то какой могу поставить? Он у меня с 1-й скоростью без переключателя. Поменяв на насос с 3-мя скоростями ,както повлияет на электронику?
ошибка е26
Так вы клеммную коробку насоса откройте. На конденсаторе маркировка есть.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Не повлияет. Можно поставить RS-Star 25/4. Лучше 25/6.горняк73 писал(а): Поменяв на насос с 3-мя скоростями ,както повлияет на электронику?
ошибка е26
То есть с насоса снять моторную часть и переставить? А посадочное место совпадет?Bahus писал(а): Не повлияет. Можно поставить RS-Star 25/4. Лучше 25/6.
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Да это конечно можно. Но насос сначала нужно вытащить, а потом уже можно крышку открыть. Я боюсь без запчастей лишний раз трогать, котел пока работает хоть через раз но работает. Я спросил просто, может кто и менялBahus писал(а): Так вы клеммную коробку насоса откройте. На конденсаторе маркировка есть.
ошибка е26
Это тот же самый насос, в принципе. Только задняя часть другая.горняк73 писал(а): А посадочное место совпадет?
ошибка е26
И ценник в 2 раза отличается. Спасибо огромное за помощь.
Отправлено спустя 3 часа 40 минут 37 секунд:
Прошу прощенья. Вот еще вопрос. А наши аналоги какие нибудь есть? (Джилекс например или ......)Bahus писал(а): Это тот же самый насос, в принципе. Только задняя часть другая.
ошибка е26
А вот тут вообще не угадать. Разным (читай неподходящим) может быть что угодно. Начиная от посадочных габаритов и направления вращения и заканчивая диаметром и глубиной крыльчатки.
