Baxi Eco5 ошибки Е-41 и Е-65
Доброго времени суток. Перед повторным визитом на котёл прошу помощи зала, поскольку мысли по возможным причинам уже заканчиваются. Котёл Baxi Eco 5 compact (14F) работает на пропане, контур заземления отсутствует, со слов пользователя котёл с момента запуска начал работать нестабильно. Выдаёт постоянно ошибки Е-41 и Е-65. Котлу 9 месяцев, на летний период они его отключили, посчитав, что всё само по себе разрешится. А сейчас требуют замены платы по гарантии, хотя до этого жалоб не поступало. Но всякое бывает. В момент моего визита почистил электрод, сделал ревизию расширительного бака, вентилятора, проверил на засорение коаксиальную трубу (её длина около 1,5м), запустил. Котёл работал полностью исправно. После он отработал стабильно около 10 часов и вновь стал стабильно выдавать ошибки и перестал запускаться. Котёл работает только на отопление дома в 70кв.м Есть мысли взять плату на диагностику. Если данная тема уже была, прошу кинуть в меня тапком и указать направление для поиска темы. С уважением!
Pвх= 35,4 мбар
Рвх в динамике = 24,3мбар
P сопла min=7,4мбар
Рсопла max=11,1мбар
Pвх= 35,4 мбар
P сопла min=7,4мбар
Рсопла max=11,1мбар
А вот зря... как же требование ПУЭ п.7.1.13?Yan88 писал(а): контур заземления отсутствует
По трубе главное, чтоб перетока дыма обратно не было, щелей во внутренней трубе не было.Yan88 писал(а): проверил на засорение коаксиальную трубу (её длина около 1,5м)
Проверить, те ли форсунки поставили (на них выбито)
Не увидел ничего про настройку F-параметров, особенно F45 и А48...
Виноват. Форсунки правильные "77", по настройке F-параметров всё выполнил по мануалу. На трубе был пластиковый колпак с лепестками, которые при работе на отопление часто затрудняют выход газов.
Отправлено спустя 10 минут 12 секунд:
У котлов Бош при переводе на сжиженный газ в комплекте помимо форсунок идёт диффузор на газовый клапан. В мануале к котлу Baxi указаны только форсунки, может при перенастройке необходимо ещё какое-то доп.оборудование? При продаже котла хозяин указал, что форсунки ему продавец "насыпал" россыпью в кулёк, а должен был быть комплект для перевода на сжиженный с наклейкой. В таблице указан диаметр форсунок 77, при осмотре на всех форсунках размер соответствовал, но при пуске котла мастер установил Pmin=3,4мбар и заставил убрать провод заземления из розетки... И тут прихожу я и заявляю, что земля должна быть!))
Отправлено спустя 44 минуты 17 секунд:
прошу на 2 дня взять тайм-аут. Необходимо ещё раз произвести электронную настройку газ. клапана согласно мануала. Думается мне я не доглядел. Обо всём отпишусь по факту, через день - два. С уважением
Механическая настройка давления на газовом клапане + электронная калибровка.
Механическую настройку выполнил и установил заводские параметры, а вот электронную калибровку...
Особенно без отбора тепла ГВС....
Вы хоть F02 поменяли?
Я почти уверен что полноценная настройка котла не производилась. Для этого надо отводить тепло, что гарантировано делается через ГВС, а у вас ГВС нету, и как вы собираетесь отводить тепло во время настройки непонятно.
Никак. Вы совершенно правы. Если в первый раз клапан модулировал, то теперь запускается на минимуме, который я выставил механическим способом и через 30-45 сек тухнет. Настроить электронным способом клапан не вышло. Как ещё в моём случае можно установить параметры F=45 и F=48 ? А то начальство кричит "конденсат в баллоне"... Бывает конечно, но воспламеняется и горит первое время хорошо, потому с конденсатом вариант не вариант
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Котёл работает на СО, теплообменник нагревает воду в системе до 34 градусов и отключается, в начале мигает восклицательный знак в треугольнике, а на 3 раз выходит ошибка Е-41
- 3 Ответы
- 726 Просмотры
- 16 Ответы
- 1092 Просмотры
- 42 Ответы
- 3041 Просмотры
- 9 Ответы
- 1556 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 4363 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
