baxi slim 1300in
arturas953
- Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
baxi slim 1300in
Baxi slim 1300in.
1)Настройка пробега насоса отопления после остановки - 4 часа.(там на выбор маленький или большой промежуток времени)
Как эта настройка влияет на ГВС?
2)Подключен бойлер baxi premeir 120. Датчик тесмперату ры подключен. Диапазон регулировок ГВС хх-80(горячий вариант). Но регулятор на максимуме комфорта - вода не горячая! Рука терпит.
После выключения котла - когда включается антилегионелла - вода кипяток.
-iv-
baxi slim 1300in
1. Никак не должно влиять (хотя смотря какая схема подключения).
2. Где то с подключением датчика накосячили.
arturas953
baxi slim 1300in
1. Если нужно подогреть бойлер котел не будет ждать 4 часа, пока прогонит отопление?
2. Датчик 2 раза проверил.. Все по инструкции. При антилегионелле же он прогревает нормально до максимума.
На регулировку температуры реагирует. Но хочется погоречее воду. А на максимум выкручивать регулятор как то не правильно выглядит.
Как можно проверить датчик?
Игорь-2
- Опытный
baxi slim 1300in
Нет не будет. На включение горелки для нужд ГВС не распространяется даже трехминутная пауза между двумя включениями горелки... Т.е. по запросу бойлера сразу включится...arturas953 писал(а): Если нужно подогреть бойлер котел не будет ждать 4 часа, пока прогонит отопление?
arturas953
baxi slim 1300in
Зона ГВС помеченная comfort на котле - это какой диапазон температур?
Какая вообще должна быть температура ГВС? Например у вас сколько?
Лучше делать температуру, чтоб только горячей водой, например посуду мыть, или чтобы все таки горячая вода смешивалась с холодной? (тогда в бойлере вода должна быть кипяток)
Игорь-2
- Опытный
baxi slim 1300in
Ну это уж кому как удобней.arturas953 писал(а): Какая вообще должна быть температура ГВС?
arturas953
- Дока по нормативам
baxi slim 1300in
- странный вы человек вам экономия газа дороже здоровья , вникните ,что такое легионеллез !arturas953 писал(а): А по экономности газа как лучше?
А что насчет экономии , то линия рециркуляции у вас должна быть утепленной , можно поддерживать 50-55 температ. в Б/К , при условии обязательной дезинфекцией встроенной зашитой антилегионелла , оптимально наличие автоматики с временными окнами для предотвращения нагрева в отсутствии потребителя !
- 12563 Просмотры
- 9 Ответы
- 12913 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 4104 Просмотры
- 12 Ответы
- 2031 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 2796 Просмотры
