baxi slim 1300in
arturas953
Мой котел: Baxi Slim 1300 iN
baxi slim 1300in
Сообщение arturas953 »
Baxi slim 1300in.
1)Настройка пробега насоса отопления после остановки - 4 часа.(там на выбор маленький или большой промежуток времени)
Как эта настройка влияет на ГВС?
2)Подключен бойлер baxi premeir 120. Датчик тесмперату ры подключен. Диапазон регулировок ГВС хх-80(горячий вариант). Но регулятор на максимуме комфорта - вода не горячая! Рука терпит.
После выключения котла - когда включается антилегионелла - вода кипяток.
-iv-
baxi slim 1300in
Сообщение -iv- »
1. Никак не должно влиять (хотя смотря какая схема подключения).
2. Где то с подключением датчика накосячили.
arturas953
baxi slim 1300in
1. Если нужно подогреть бойлер котел не будет ждать 4 часа, пока прогонит отопление?
2. Датчик 2 раза проверил.. Все по инструкции. При антилегионелле же он прогревает нормально до максимума.
На регулировку температуры реагирует. Но хочется погоречее воду. А на максимум выкручивать регулятор как то не правильно выглядит.
Как можно проверить датчик?
Игорь-2
Опытный
baxi slim 1300in
Сообщение Игорь-2 »
arturas953 писал(а): Если нужно подогреть бойлер котел не будет ждать 4 часа, пока прогонит отопление?
Нет не будет. На включение горелки для нужд ГВС не распространяется даже трехминутная пауза между двумя включениями горелки... Т.е. по запросу бойлера сразу включится...
arturas953
baxi slim 1300in
Зона ГВС помеченная comfort на котле - это какой диапазон температур?
Какая вообще должна быть температура ГВС? Например у вас сколько?
Лучше делать температуру, чтоб только горячей водой, например посуду мыть, или чтобы все таки горячая вода смешивалась с холодной? (тогда в бойлере вода должна быть кипяток)
Игорь-2
Опытный
baxi slim 1300in
Сообщение Игорь-2 »
arturas953 писал(а): Какая вообще должна быть температура ГВС?
Ну это уж кому как удобней. :) НО, есть такая рекомендация - держать в бойлере не меньше 60-ти градусов, чтоб микробы всякие не размножались... Режим "антилегионелла", конечно - это хорошо, но от постоянных 60-ти хуже точно не будет... Плюс, чем выше температура в бойлере, тем больше запас горячей воды для использования...
arturas953
baxi slim 1300in
А по экономности газа как лучше?
Дока по нормативам
baxi slim 1300in
Сообщение plehan »
arturas953 писал(а): А по экономности газа как лучше?
- странный вы человек вам экономия газа дороже здоровья , вникните ,что такое легионеллез !
А что насчет экономии , то линия рециркуляции у вас должна быть утепленной , можно поддерживать 50-55 температ. в Б/К , при условии обязательной дезинфекцией встроенной зашитой антилегионелла , оптимально наличие автоматики с временными окнами для предотвращения нагрева в отсутствии потребителя !
    4364 Просмотры
    7929 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    729 Просмотры
    16 Ответы
    1097 Просмотры
    42 Ответы
    3047 Просмотры
