Что делать с котлом?
Многоэтажный монолитно-кирпичный дом, новостройка - 9 этажей, 1 к. квартира, 40 кв. м., автономное отопление - двухконтурный котел Baxi MAIN 5 24 F, закрытая система. Дом заселен наполовину, живу на среднем этаже, мои соседи через стенку и подо мной пока не живут, не топят. У меня уже ремонт, радиаторы недорогие, от застройщика - Китай, по 7 секций на кухне и в комнате.
Вопрос: если на зиму уезжать надолго (1-2 месяца), что делать с котлом? Оставлять включенным или сливать и выключать? Заполнить антифризом? Сразу скажу, возможны перебои с электричеством, правда, недолго. У котла есть стабилизатор на 1 кВт. Если все же выключать котел и не сливать воду, то при какой температуре за окном могут разорваться батареи(трубы)?
Спасибо, с уважением.
- Дока по нормативам
- если стена или пол промерзла или пол то пол дня это ничто ! Процесс может занять продолжительное время !madge02 писал(а): прошло полдня
- что с ними не так ? Они вам выдают 1500 Вт.madge02 писал(а): А что с эими конвекторами не так
очевидно, тепло уходит, как наверх там сосед отключил котел и уехал), так и вниз, там меня тоже никто не обогревает - еще никто не живет, пол(ламинат) у меня ледяной. В межквартирном коридоре , который без отопления вообще, температура чуть выше уличной и туда тоже уходит тепло (дверь новая у меня, но тем не менее). Может маловат по 1500 вт? В санузле холодно (от стояка), может туда тоже купить на 1000Вт?
- они не дешевые , купить то да можно ,но может эти деньги уже вкладывать на модернизацию системы отопления ?madge02 писал(а): может туда тоже купить на 1000Вт
Я бы из двух китайских радиаторов скрутил один, и купил один нормальный пока, а в санузел поставил пока электро (можно инфракрасник), коврики на полы, ну и пожить-посмотреть....
а правда, что электрообогреватель (например, тот же Noirot) получиться раз в 6 дороже чем газ? Хотелось оставить парочку таких обогревателей на минимуме в случае длительного отсутствия и без присмотра, а котел и газ отключить...
все зависит от степени утепления , а так газ дешевле из всех видов топлива у нас !madge02 писал(а): получиться раз в 6 дороже чем газ?
- выбило автомат ,дальше как ?madge02 писал(а): обогревателей на минимуме в случае длительного отсутствия и без присмотра, а котел и газ отключить..
есть решение ,когда вас нет дома продолжительное время ,какой нибудь оповещатель GSM + кто-то все равно должен будет приехать !
Они на всё практически настраиваются ?
- 6 Ответы
- 1367 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 6 Ответы
- 1420 Просмотры
- 6 Ответы
- 1794 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
- 15 Ответы
- 2523 Просмотры
- 3615 Просмотры
Последнее сообщение Oleg-34
