Давление в расширительном баке
- Мой котел: Baxi Main 5 24f
Добрый день!! Подскажите какое должно быть давление в расширительном баке котла Baxi Main 5 24f. В инструкции указано только минимальное значение
В последнее периодически падает давление в системе и выскакивает ошибка E10, когда пользуюсь горячей водой, приходится постоянно добавлять.На форуме прочитал, что возможно из-за падения давления в расширительном баке, как правильно его подкачать?? Перекрыть подачу и сливать воду из котла?
-20))bullet0823 писал(а): на сколько должно быть холодное состояние системы?
да обычная комнатная температура подойдет
Вода с котла должна быть слита и сливник открытый на момент подкачки.
- Мой котел: Baxi main four 24
Здравствуйте. Подскажите, как определить - нормальное давление, или нет?
Вот например у меня - котел стоит на 75 градусах, греет до 80, и отключается - в этот момент давление по манометру показывает - около 2-х.
Потом, в течении пары минут температура опускается до 60-68 (когда как, кстати, это нормально, что температура при выключенной горелке так понижается?) давление при этом опускается где-то до 1.5 (в конце широкой зеленой зоны). Так и пляшет все время...
При более низкой температуре наверное еще ниже будет..
Нормальное поведение, или тоже нужно подкачивать?
Все зависит от того, насколько правильно подобран объем компенсации. У Вас штатный бачок на 6 литров. Это примерно на 60-70 литров холодного теплоносителя. Если у вас больше, то давление и будет прыгать. Если меньше, то имеет смысл отревизировать воздушную камеру расширительного бака.
Так-то давление более-менее статичным должно быть.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Но, к слову сказать - если у вас все в зеленой зоне, то все нормально.
Теплоноситель у меня - металлическая труба, как раньше в старых домах делали (собственно в таковом и живу), квартира площадью 36 метров.. так что не будет там 70 литров.
Котел наверное изначально мощнее, чем нужно для этого жилья + еще сначала неправильно его смонтировали по ГВС, я про это писал в другой теме.. Не повезло ему в жизни
. Но это другая история.
Сейчас беспокоит частое включение и перепады давления.
С первым пытаюсь бороться настройками котла - выставил 10 минут между включениями, и 45% мощности отопления, думаю еще понизить, наверное много все-равно.
Еще думаю термостат поставить, но боюсь, что если температура в трубе упадет (ведь термостат отрубает котел полностью), то может упасть давление еще больше - и котел встанет с ошибкой..
Собственно возвращаюсь ко второй проблеме..
А подкачка давления должна входить в ТО котла, или это отдельная услуга?
Когда ТО делали - они не проверяли давление.. вообще как-то быстро все сделали, мастер почистил камеру сгорания, проверил какие-то датчики на ощупь сверху, и был таков..
Ни какой отдельной услуги!Alexd писал(а): А подкачка давления должна входить в ТО котла, или это отдельная услуга?
Alexd, посчитайте объем теплоносителя в вашей "трубе".
Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Сообщите.
Сообщите.
Нужно вожу слить, или примерно по трубе посчитать? Наверное для этого нужно внутренний диаметр трубы знать? Как бы его узнать еще..BAXI-Ural писал(а): посчитайте объем теплоносителя в вашей "трубе".
Внешний - где-то 5 см, общая длина трубы - около 30 метров. Эта информация поможет?
Выключать завтра буду, сегодня уже поздно.
Кстати, когда вчера убавил мощность котла до 45%, при нагреве из него периодически стали раздаваться металлические звуки, характерные для повышения давления, или нагрева.. одиночные такие.. это нормально?)
Уточню... котел нужно полностью выключить, или только отопление, а ГВС можно оставить?BAXI-Ural писал(а): Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Я в районе 59 литров насчитал, взяв диаметр 5 см и протяженность 30м.
Для начала бак смотреть.
При 68 - около 1.5 (в конце широкой зеленой зоны), при 52 - в середине широкой зел.зоны, при 40 - подкрадывается к началу той же зоны.BAXI-Ural писал(а):Выключите котел дайте остыть до комнатной температуры, засеките давление.
Сообщите.
Дальше пока охлаждается.
Окрутил колпачек нипеля, ткнул спичкой - пшикнул, воды вроде нет. Значит давление есть, но низкое?
upd: При 32 - в середине узкой зеленой зоны, подходит к красной.
upd: спустя несколько минут котел упал с ошибкой Е10
Перезапустил, греется, давление потихоньку поднимается.
Так и бачок бы сразу накачали бы, пока холодная. Затем сразу добавили бы сколько нужно
Нечем качать, машина далековато, с манометром и насосом
В выходные займусь, солью воду, и сделаю по Вашей инструкции. По симптомам - проблема с давлением?
Да. В смысле с давлением в воздушной камере экспанзомата
Вот сегодня параллельно решили
Расшир. бак подкачал, давление перестало скакать, спасибо.
Осталась проблема с частыми пусками. Вид и длину теплоносителя описывал выше.
Собственно кажется странным быстрое снижение температуры, которую фиксирует котел. Ставлю температуру 60 градусов, Котел прогревается до 65. выключается, и в течении буквально 1 минуты температура снижается где-то до 52-56 градусов, и примерно на этом значении остается, такое ощущение, что реальная температура воды - те самые 53 градуса (в среднем), а не 65.
Причем какую бы температуру я не выставил - "реальная" температура где-то на 10-12 градусов меньше той, при которой происходит отключение горелки.
Получается котел включается каждые 10 минут, и только лишь потому, что я установил это время в настройках, иначе стартовал бы чаще.
Это нормальное поведение, или что-то не так?
Решение стандартное для начала. Поставить комнатный термостат, программно уменьшить мощность по отоплению. Площадь-то какая отапливаемая? Про теплопотери уж не буду спрашивать
F8 установил на 00, все-равно быстро греется и остывает.
Площадь - 36, про теплопотери - не спрашивайте))
Может подачу газа поджать?
Насос то продолжает работать и после выключения горелки вы через некоторое время видите температуру обратки....Alexd писал(а): Собственно кажется странным быстрое снижение температуры, которую фиксирует котел. Ставлю температуру 60 градусов, Котел прогревается до 65. выключается, и в течении буквально 1 минуты температура снижается где-то до 52-56 градусов, и примерно на этом значении остается, такое ощущение, что реальная температура воды - те самые 53 градуса (в среднем), а не 65.
Термостат должен дать прирост простоя. Если помещение тепло держит хорошо.
А если сквозняк с улицы - ну тогда что же вы хотите. Котел делает то, что должен
- 29 Ответы
- 1741 Просмотры
- 3 Ответы
- 130 Просмотры
- 5 Ответы
- 585 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 1661 Просмотры
- 1600 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
