Baxi Main Four 24
Baxi Main Four 24
Здравствуйте. У меня котел Baxi Main Four 24 S/N C02965833.
Недавно начала незначительно подтекать вода из-под предохранительного клапана (3 бар) после долива воды в систему, которая стала необходима после отключения света на длительное время электросетями. Вероятнее всего подтекание воды происходит из-за накипи на клапане.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм излечения данной проблемы – если пациент изличим.
Подскажите, пожалуйста, артикул на сбросной предохранительный клапан (3 бар) и примерную его стоимость.
Кроме того прошу, если Вас это не затруднит, написать пошаговую инструкцию как его заменить (отремонтировать), при возможности с фотографическими или схематическими зарисовками процесса замены.
- Дока по нормативам
Baxi Main Four 24
Все что вы описали это работа организации с кем у вас заключен договор об обслуживании котла . Алгоритм такой звоните им они приезжают и производят процедуру излечения вашего котла . И не обязательно с заменой клапана !
Baxi Main Four 24
возможно дело не в клапане..
необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке
Baxi Main Four 24
Клапан поменял. Течь естественно пропала.
Обслуживающую организацию вызывать не стал, по причине отсутствия необходимости снятия котла. Как только будет необходимо снять котел - сразу к ним.plehan писал(а): Все что вы описали это работа организации с кем у вас заключен договор об обслуживании котла . Алгоритм такой звоните им они приезжают и производят процедуру излечения вашего котла . И не обязательно с заменой клапана !
Baxi Main Four 24
-4. Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):law писал(а): Обслуживающую организацию вызывать не стал, по причине отсутствия необходимости
а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
6. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем.
45. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в следующих случаях:
е) отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410)
Федеральный закон от 5 декабря 2016 г. № 412-ФЗ
2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Давайте ваша адрес поможем отключить вам газ или штраф для профилактики !
Рооома
- Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Baxi Main Four 24
Заполнять систему нужно правильно. Если только подпитывать систему , то в расширителе не будет воздуха и все повториться, начнет работать сбросной клапан.Нужно еще проверить ниппель.
Закачиваете в бак воздух через ниппель до 70-80% от того давления, которое вы собираетесь держать в системе. Например, давление воды предполагается 1,5 атм., то в бак вы закачиваете воздуха на 1,2 атм. Затем заполняете систему водой до 1,5 атм.
- 2570 Просмотры
- 3 Ответы
- 477 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 549 Просмотры
- 14 Ответы
- 1699 Просмотры
- 3 Ответы
- 2105 Просмотры
