Пропадает давление.
kuzmond
Мой котел: Baxi Slim 23 IN
Пропадает давление.
Сообщение kuzmond »
Здравствуйте запустил свою систему. Два этажа и подвал 170м2 , три контура Т.П и радиаторная сеть. Пропадает давление с 1 до 0.6 за сутки при работе котла на минимальной мощности 30'. Протечек не наблюдается. При подпидке история повторяется. Гоняю около 2 месяцев приходится раз в неделю доливать. Это нормально?
Строим деревянные дома.
Пропадает давление.
Сообщение plehan »
Это конец вашему котлу в ближайшей перспективе !
kuzmond
Пропадает давление.
Сообщение kuzmond »
:shock: причина?
Пропадает давление.
Сообщение plehan »
Утечка - и подпитка не подготовленной водой ( отложение в теплообменнике , кислород - окисление и т.д)
kuzmond
Пропадает давление.
Сообщение kuzmond »
Уже? Подскажите какую залить? Дистиллированную?
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Она сразу не подготовленная была залита. Почему давление-то пропадает? Вода окисляется делая отложения и пропадает давление?
Пропадает давление.
Сообщение plehan »
kuzmond писал(а): Уже? Подскажите какую залить? Дистиллированную?
- надо искать методом опрессовки отдельных веток, узлов и все что можно опрессовать и найти утечку . Устранение утечки это первое , и подготовленный теплоноситель второе - хотя бы через фильтр с арагоном Ж +механика !
Пропадает давление.
kuzmond писал(а): Протечек не наблюдается. При подпидке история повторяется.
В школе проходили закон Лавуазье-Ломоносова (закон сохранения материи)? И куда у вас вода девается? Наверное у вас портал в параллельный мир открылся... :D
Игорь-2
Опытный
Пропадает давление.
Сообщение Игорь-2 »
kuzmond, Ну в первые пару недель еще возможно падение давления из-за выходящего воздуха из системы и кислорода из теплоносителя, но 2 месяца... Утечка где-то однозначно. А не видно ее потому, что она не большая и сразу высыхает на теплых трубах... Искать опрессовкой на холодной системе..
kuzmond
Пропадает давление.
Сообщение kuzmond »
Бак подкачал, посмотрим...
kuzmond
Пропадает давление.
Сообщение kuzmond »
Котел греет только 65 градусов.slim 23
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    1603 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2934 Просмотры
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4620 Просмотры
  • Упало давление
    Makar » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    4874 Просмотры
    Последнее сообщение Серикпай
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2997 Просмотры
