Eco-5 Compact E42
Благодарил (а): 54 раза
Eco-5 Compact E42
Сообщение bullet0823 »
Здравствуйте. Котел Eco-5 Compact. Теплоком. Газ 170/130. Заземление от газовой трубы. Выскакивает периодически ошибка E42. Что делать? Поможет ли штыревое заземление?
Игорь-2
Опытный
Eco-5 Compact E42
Сообщение Игорь-2 »
bullet0823 писал(а): Заземление от газовой трубы
Улыбнуло. На газовые трубы газовщики специально потенциал заводят для защиты от коррозии. А народ ставит изолирующие вставки на свою трубу перед котлом из-за этого. А вы "заземление"... :D
Eco-5 Compact E42
Большой потенциал заводят?) У меня 1В
Игорь-2
Опытный
Eco-5 Compact E42
Сообщение Игорь-2 »
bullet0823 писал(а): У меня 1В
И вы решили на него заземлиться... :D Раз он есть хоть какой-то, значит "землей" там и не пахнет...
Eco-5 Compact E42
не, меня на ремонт вызвали)
Игорь-2
Опытный
Eco-5 Compact E42
Сообщение Игорь-2 »
bullet0823 писал(а): не, меня на ремонт вызвали)
Тогда требуйте от хозяина наличия нормального заземления в месте установки котла, чтобы он работал.
Eco-5 Compact E42
bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Eco-5 Compact E42
Сделать tn-c-s, потом поменять плату, вентилятор. Такая последовательность?
Eco-5 Compact E42
Нет... сначала почитать руководство... ;)
Eco-5 Compact E42
диафрагму проверить?
Eco-5 Compact E42
Теплее... но с электрикой тоже разобраться...
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2694 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2619 Просмотры
    30 Ответы
    13795 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2724 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3460 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
