Добрый день, уважаемые специалисты.
Помогите, пожалуйста, определиться с решением проблемы.
Проблема такая:
Не включается самостоятельно поджиг на системе отопления (батареи еле теплые).
При открытии крана с горячей водой поджиг срабатывает, температура начинает расти.
Если открыть кран и сразу же его закрыть, то сработает поджиг и температура будет расти до значений, установленных для контура отопления.
Т.е., например, на СО стоит температура 75, на ГВС - 50.
При открытии/закрытии крана срабатывает поджиг, температура начинает расти до примерно 80 градусов, далее через некоторое время падает.
Если кран не открывать, то температура в СО упадет ниже 40 градусов и самостоятельно расти не будет - поджиг не срабатывает, но циркуляция воды ко контуру идет (слышен звук работабющего насоса).
Котел BAXI MainFour 240F, не включается контур отопления
- Дока по нормативам
Что озвучил представитель сервисного обслуживания по этой проблеме ?
Серийный номер котла?
Сколько лет в работе?
Проводились ли ТО, если да, то когда?
Индикация на дисплее во всех описанных вами случаях какая?
Установлен ли комнатный термостат?
Какой теплоноситель?
Какой газ используется?
Вот на эти вопросы ответьте для начала, хотя это все в вводной должно было бы быть
Прошу прощения, что сразу все не написал.
В работе с 2012. ТО не проводилось.
Индикация самая обычная - стоит зимний режим, т.е. горят оба значка, и батарае, и крана. При нагреве мигает значок батареи и газа. когда температура падает, значки просто горят.
Комнатный термостат не используется.
Теплоноситель - обычная вода.
Газ - G20
Газ - G20
Поконкретнее со значками. У вас там и ГВС вон открывается, и горелка то разжигается, то нет.
И температурный режим в эти моменты неплохо бы снять. Заданную температуру и действующую в динамике.
Забит теплообменник по контуру теплоносителя. Смотреть А00, - явно там за 80С...
Боты: Bing [Bot]
