разбираю камеру сгорания ...работает
Zeit1971
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi2
Сообщение Zeit1971 »
Luna-3 Comfort 1.310Fi ошибка 01 , разбираю камеру сгорания работает нормально , подскажите в чем причина :shock:
собираю , не зажигает, электрод щелкает ....искра есть .
Благодарил (а): 113 раз
раньше так было или нет? если нет, какие изменения происходили и метаморфозы с дымоходами и воздуховодами? делалось ли ТО?
Благодарил (а): 83 раза
Газообмен нарушен.
Смотрим дымоход, вентилятор.
Длина дымохода? Конфигурация?
Zeit1971
Газоход воздух.... Труба в трубе все почистил но было и так чисто, длина 1м , вент,,,, поставил новый , работает только на горячую воду , с болером. Работал три года. Внутренняя труба входит плотно, наружная не совсем, сейчас пойду уплотню может .........
Отправлено спустя 4 часа 15 минут 46 секунд:
Может.....прессостат
А не засасываются ли обратно дымовые газы?
Отправлено спустя 52 секунды:
Ну и куда искра щелкает в собранном состоянии?
Zeit1971
Трубу полностью снимал вроде все нормально , искра щелкает на горелку.
Zeit1971 писал(а): искра щелкает на горелку
При каких условиях смотрели? Видео...
Zeit1971
отрегулировал мин...мах..по газу. уплотнил приток .. трубу, пока работает вроде
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2250 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1665 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Штуцер анализа продуктов сгорания - развалился
    Andrey201286 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1560 Просмотры
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1601 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    4237 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 12 гостей
