Загорается и сразу тухнет
beh_older
Мой котел: BAXI FOURTECH
Сообщение beh_older »
Здравствуйте!
Возникла внезапно такая проблема - не горит горелка непрерывно в течение необходимого времени. Что на ГВС что на ОС. Загорается и сразу тухнет. Иногда не сразу, иногда даже какое-то время погорит и потухнет, сразу же зажигает по-новой, но чаще сразу, около секунды. Так и щелкает все время. Никаких ошибок не выдает. Что посоветуете проверить в первую очередь ?
Чем чревата для котла дальнейшая эксплуатация в таком режиме ?
Котел - BAXI FOURTECH 24 F
Опять что ли вентилятор и система газообмена?
beh_older
Вентилятор турбины начинает свою работу, когда температура носителя опускается ниже пороговой и выключается только после достижения порогового максимума, да и то через некоторое. Как и положено. По крайней мере на слух. Т.е. он маслает непрерывно в течение всего времени пока котел пытается нагреть воду такими короткими пыхами, то есть в основном он вообще маслает непрерывно и почти никогда не выключается :( Наверное, дело не в нем ... На каком-то форуме решить подобную проблему помогла замена конденсатора С6, к-й возле VIPer-а. Я это сделал, мне не помогло - ничего не изменилось :(
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Насчет системы газообмена - не знаю ... :unknown: Разве это не должно было привести к ошибке ?
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да, за секунду перед тем, как потухнуть, раздается тихий щелчок, вроде как реле сработало ...
Ну вот о чем и речь. Щелкает скорее всего реле контроля тяги. Теряет кратковременно необходимое давление разрежения. Либо вентилятор уже с натугой крутит, либо Вентури забилась и не дает необходимой скорости потока. Ну либо само реле.
beh_older
Наверное, корректная дальнейшая постановка вопроса сводится к двум пунктам :)
1) Есть смысл самостоятельно разбираться (разбирать чистить дымоход етц.) ?
2) (главный) Чем чревата такая работа котла в течение пары дней, пока закончатся выходные, и выйдут на работу сервисники? Или лучше отключить его к чертовой матери и затопить печь ? :)
    796 Просмотры
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    7788 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3118 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2243 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4020 Просмотры
