Максимальная мощность контура отопления Slim 2.230i
impulsreg
Сообщение impulsreg »
Здравствуйте!
Хочу изменить максимальную мощность контура отопления. В руководстве по эксплуатации (страница 21, параграф 14.3) к котлу сказано, что для регулировки максимальной мощности нужно поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате. Проблема в том, что на плате данного потенциометра нет. Единственный свободный потенциометр имеет маркировку CHMax Trim. Можно ли с помощью данного потенциометра установить максимальную мощность горелки?
Они так-то с завода на максимум настроены. Больше 23-х не получите, как бы не хотелось
impulsreg
Bahus писал(а): Они так-то с завода на максимум настроены. Больше 23-х не получите, как бы не хотелось
Так мне надо наоборот уменьшить максимальную мощность горелки. Скажем так, что мне нужна максимальная мощность не 23кВт, а поменьше, например 18 кВт.
zangezi
Мой котел: Baxi slim 2.230i
Сообщение zangezi »
Добрый день, удалось ли уменьшить максимальную мощность котла регулятором на плате, если да, то каким?
читаем инструкцию...
регулятор CHmax
zangezi
Сообщение zangezi »
Спасибо. В инструкции указан P3 MAX, и тоже мною не найден
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Он регулируем мощность только в контуре СО?
Nikita
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Сообщение Nikita »
Никто не знает? :)
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    8669 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2775 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
    39 Ответы
    19675 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
    9726 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2274 Просмотры
