Здравствуйте!
Хочу изменить максимальную мощность контура отопления. В руководстве по эксплуатации (страница 21, параграф 14.3) к котлу сказано, что для регулировки максимальной мощности нужно поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате. Проблема в том, что на плате данного потенциометра нет. Единственный свободный потенциометр имеет маркировку CHMax Trim. Можно ли с помощью данного потенциометра установить максимальную мощность горелки?
Максимальная мощность контура отопления Slim 2.230i
impulsreg
Они так-то с завода на максимум настроены. Больше 23-х не получите, как бы не хотелось
impulsreg
Так мне надо наоборот уменьшить максимальную мощность горелки. Скажем так, что мне нужна максимальная мощность не 23кВт, а поменьше, например 18 кВт.Bahus писал(а): Они так-то с завода на максимум настроены. Больше 23-х не получите, как бы не хотелось
zangezi
- Мой котел: Baxi slim 2.230i
Добрый день, удалось ли уменьшить максимальную мощность котла регулятором на плате, если да, то каким?
читаем инструкцию...
регулятор CHmax
регулятор CHmax
zangezi
Спасибо. В инструкции указан P3 MAX, и тоже мною не найден
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Он регулируем мощность только в контуре СО?
Nikita
- Мой котел: Baxi slim 1400 in
