MainFour 240F расход и пламя :)
Mainric
Мой котел: MainFour 240F
Сообщение Mainric »
Здравствуйте форумчане. Постараюсь максимально подробно описать проблему.
Имеется котел MainFour 240F. В Эксплуатации с осени 2012 года. На протяжении всего этого времени обслуживался местным гор газом. Ну как обслуживался, раз в год приходили что то там делали.
С началом этого отопительного сезона вылезла проблемка. первым звоночком стал большой счет за ноябрь месяц. (морозов не было) котел вроде при этом работает нормально, не "кряхтит" в ошибки не вылетает, не течет. стал присматриваться к его работе. Оказалось что он у меня почти постоянно работает. К примеру, при выставленной температуре отопления 65 градусов, его цикл работы выглядит так, 3 минуты отдых, 12-18 минут работы. При этом пламя горелки минимальное, т.е я помню как он в предыдущие сезоны работал. При этом даже если ставишь максимальную температуру на отоплении в 76 градусов то пламя не поднимается до максимальной мощности. горит не сильно.
Проверил по инструкции, раздел 19,4 "Функция калибровки газового клапана". там можно посмотреть какое пламя при максимальной мощности при нагреве отопления, дак вот, там оно реально такое каким я его помню т.е большое и откликается на кнопки регулировки, т.е увеличивается и уменьшается. Кроме того когда включаешь ГВС, пламя ведет себя нормально т.е так как нужно, как мне кажется.
Прочел очень много тем на этом форуме и понял что все в основном сводится к теплообменнику. Т.к в моем городе спецов нету, последние два дня занимался тем что промывал котел. Тут же прочел что это можно сделать с помощью 9% раствора лимонной кислоты.
При промывке контура ГВС вышло ОООчень много грязи, вода потемнела и в бадье остался толстый слой осадка. А При промывке контура отопления вода практически не изменилась по цвету. осталась почти прозрачной. закончил все процедуры буквально полтора часа назад. температура за окном опустилась до минус 33, вынужден был поставить отопление на 70 градусов. теперь котел в таких условиях работает постоянно и при этом дома не ташкент :(
Вопрос в том что мне теперь делать? и куда копать. почему он работает постоянно. почему пламя горелки не увеличивается а горит в одной поре. раньше такого не было.
p/s прочитал так же что мой теплообменник по контуру отопления практически не возможно промыть, так ли это?
Благодарил (а): 111 раз
Mainric писал(а): С началом этого отопительного сезона вылезла проблемка. первым звоночком стал большой счет за ноябрь месяц.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: интересная проблема у котла.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: даже не знаю на что и подумать.. :D
а как ГВС? нормальная горячая вода? параметр F08 какое значение имеет?
Mainric писал(а): почему он работает постоянно
значит так ему надо..
Mainric писал(а): раньше такого не было.
что изменилось в системе отопления?
Mainric
Сообщение Mainric »
Ну да :D проблемка у меня не у котла))
ГВС да, вода горячая. Ф8 имеет значение 100, В системе отопления ничего не менялось.
раз есть такой факт -
Mainric писал(а): Кроме того когда включаешь ГВС, пламя ведет себя нормально т.е так как нужно, как мне кажется.
, то при
Mainric писал(а): Ф8 имеет значение 100
пламя тоже должно себя адекватно вести в режиме отопления.. и если температура заданная достигается в отоплении, то беспокоится не о чем..
Отправлено спустя 39 секунд:
Mainric писал(а): p/s прочитал так же что мой теплообменник по контуру отопления практически не возможно промыть, так ли это?
так
Mainric писал(а): теперь котел в таких условиях работает постоянно и при этом дома не ташкент
это к вопросу правильно ли подобран котел по мощности и правильно ли спроектирована система отопления..
Mainric
Сообщение Mainric »
Я согласен, температура достигает но расход газа при этом тоже большой. :(
Я делал все сам, и честно говоря не знаю правильно или нет. все так же начитавшись форумов. меня как простого обывателя волнует тот факт что предыдущие года все было иначе и сейчас все изменилось не в лучшую сторону. изменилось поведение пламени в горелке и расход топлива)))
как вариант посмотреть еще декабрь а там суетиться, если что не так? :)
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Еще сейчас заметил, поставил максимальную температуру в 76 градусов. Котел не может прогреть. Максимум что он может это 73. вероятно все таки теплообменник?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Mainric писал(а): расход газа при этом тоже большой.
сколько кубов за месяц напишите.
2) Площадь дома ?
Mainric
Сообщение Mainric »
Olegbez писал(а): сколько кубов за месяц напишите.
2) Площадь дома ?
площадь дома 120кв.м
750-800 кубов выходит по счетчику
Благодарил (а): 80 раз
Вполне нормальная цифра. На 35-38% котел загружен
alexei_aleks
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение alexei_aleks »
Может газовый счетчик шалит, а с котлом все в порядке?
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Для температуры за бортом -30 (если я правильно понял), возможно расход вполне приемлем! :( У моего друга, деревянный двухэтажный дом общая площадь 120 метров + гараж под домом, в гараже 2 секции чугуняк по 10 элементов(основное время подключена одна секция). Котел аналогичный, сжигает в месяц порядка 600-650 кубов при более демократичной температуре забортного воздуха. :)
А так ...для расширения кругозора вырезка из какого то документа...
Пример расчета потребления газа
Согласно нормативным данным, полученным в результате практического использования отопительных систем, в нашей стране для обогрева 10 метров квадратных жилого помещения требуется около 1 киловатта энергии. Исходя из этого, помещение площадью 150 м кв. может обогреть котел мощностью 15 кВт.
15 кВт * 30 дней * 24 часа в сутках. Получается 10 800 кВт/час. Эта цифра не является абсолютной. К примеру, котел не работает постоянно на всю мощность. Более того, при повышении температуры за окном иногда приходится даже отключать отопление. Усредненное значение в этом случае можно считать приемлемым.
То есть, 10 800 / 2 = 5 400 кВт/час. Это норма расхода газа на отопление, которой вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру в доме на протяжении одного месяца. С учетом того, что отопительный сезон длится порядка 7 месяцев, высчитывается необходимое количество газа на отопительный сезон:
7 * 5400 = 37 800 кВт/час. Учитывая, что кубический метр газа вырабатывает 10 Квт/час тепловой энергии, получаем — 37 800 / 10 = 3 780 м куб. газа.
Вполне можно пересчитать под свой вариант!
А можно проще пересчитать. Максимальный расход газа для котла Mainfour 24F равен 2,87 м3/ч.
Помножив эту цифру на 24 и на 31 получим максимальный ежемесячный расход газа с этого котла.
Подставив это значение в знаменатель дроби, числителем которой будет фактическое значение из платежки и умножим на сотню - получим истинное значение использование мощности котла.
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    245 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    1904 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4119 Просмотры
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2256 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    585 Просмотры
