Привет народ у меня такая беда: котёл работает, но когда вода в системе отопления достигает нужной температуры, котел гаснет и все время пытается запустится и отключается совсем, и так примерно минут 10-15 потом запускается,видимо когда остывает, вода нагревается и опять все сначала. Подскажите в чем проблема, может датчик какой???
Поставили котел на дом 45 метров Baxi eco 4s. В настройках вручную выставил период тактования раз в 10 минут и был доволен +- работой. Тут у нас обмерз дымоход , я проблему решил сняв этот галимый колпак, но отец зачем-то решил поставить connect+. И понеслось. Ночью котел тактует каждую минуту. Только выключился - через 20 секунд горелка опять вспыхивает. Датчик температуры вынесли на кухню. Что-то мне не нравится такая работа. Морозы -20 градусов, но и в -15 тоже самое...
Подскажите , нормально ли это или нужно что-то менять ? Полагаю, надо внимательно инструкцию к connect+ прочитать внимательно и посмотреть что там в настройках навключали (про запрос тепла, емнип).
Здравствуйте,
у меня, кажется, типичная проблема, но никак не могу найти ее решение
Поставщик Wifi внезапно вырубил на сутки сеть и теперь непонятно как переключить Baxi Коннект обратно на прямое управление котлом Baxi Луна3?
Должно же быть какое-то аварийное переключение без механического вмешательства в систему?
Заранее спасибо за помошь?
Да там больше про интеграцию. Да ещё в связи с ежемесячными придумками нашего уважаемого правительства. Раньше хоть Царюкова на форуме Атола задалбывал вопросами. Теперь и форума нет...
Вы на святое то не покушайтесь))))))))))))))) Царюков-это бог и царь. Они форум закрыли и сказали что общаемся только с сертифицированными АСЦ и только через личный кабинет АСЦ, и только при наличии действующей подписки ИТС на конкретный зав.номер кассы. Так что вот теперь каждый год аттестацию сдаю и денег...
Месяц назад установлен котел Ampera Plus 12+baxi connect+. Дом 110 кв.м, отопление - водяной теплый пол. Мощность котла ограничена до 10 квт. Минимальная температура ТН в котле выставлена 40гр, максимальная - 80 гр. Температура на термоголовке смесительного узла ТП - 50гр. Напряжение на фазах чуть проседает (205в-213в-124в). Котел регулируется по воздуху (пробовал различные варианты: с ПЗА, без ПЗА, с ПИД). Поддержка Zont ответила, что программно все настройки установлены...
Вот это 124в совсем не чуть, По диагонали читать не нужно.
4 Опечатка, конечно:(205в-213в-214в)
Добрый день, ситуация следующая - переехал в квартиру и в ней установлен газовый котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi, в квартире не холодно, но хотелось бы немного поднять температуру. Я как обычно нажимаю на + на панели справа, поставил температуру на 45 и заметил что горелка работает секунд 15 и выключается. На дисплее температура быстро поднимается. Батареи тёплые, но примерно температуры тела. Ещё заметил что если температуру поставить на 30, то горелка вообще работает секунды 3 и отключается. Это...
таки может и проверить?, не?
Ну конечно, завра буду заниматься
