Котел все время пытается запустится
Den0704
Мой котел: Back luna3
Сообщение Den0704 »
Привет народ у меня такая беда: котёл работает, но когда вода в системе отопления достигает нужной температуры, котел гаснет и все время пытается запустится и отключается совсем, и так примерно минут 10-15 потом запускается,видимо когда остывает, вода нагревается и опять все сначала. Подскажите в чем проблема, может датчик какой???
Оффтоп:
тема почищена от мусора ~RADAR~
Благодарил (а): 80 раз
Вводных действительно мало.
Параметры "А" снять бы в момент запусков-перезапусков. Как ГВС работает?
Ас
Сообщение garry »
Не, видно же у человека с теплообменником проблема, хотя может и мозги так шалят.
Den0704
Сообщение Den0704 »
Поменял плату, все заработало!!!!!!
    39 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    596 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    212 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    798 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    829 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: lexusavto и 5 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
