Котел все время пытается запустится
Den0704
Мой котел: Back luna3
Сообщение Den0704 »
Привет народ у меня такая беда: котёл работает, но когда вода в системе отопления достигает нужной температуры, котел гаснет и все время пытается запустится и отключается совсем, и так примерно минут 10-15 потом запускается,видимо когда остывает, вода нагревается и опять все сначала. Подскажите в чем проблема, может датчик какой???
Оффтоп:
тема почищена от мусора ~RADAR~
Вводных действительно мало.
Параметры "А" снять бы в момент запусков-перезапусков. Как ГВС работает?
Ас
Сообщение garry »
Не, видно же у человека с теплообменником проблема, хотя может и мозги так шалят.
Den0704
Сообщение Den0704 »
Поменял плату, все заработало!!!!!!
