Baxi 1300 in большой расход газа
cliM
Мой котел: Baxi slim 1300 in
Сообщение cliM »
Добрый день дорогие формчане. Очень надеюсь на Вашу помощь .
Ситуация следующая ...
Дом -200м2
Стены СКЦ , между блоком 2 мм утеплитель и с наружи 10 см пенопласта ( дом утеплён более чем)
2 этажа ( второй мансардный)
В данную площадь входят 2 гаража.
Везде тёплый пол и в гараже тоже.
Так же есть радиаторы , кроме гаражей.
На втором эпатаже есть веранда с окнами от потолка до пола ( в торце)
На первом и втором этаже стоят смесительные узлы для тёплых полов- валтек комби микс с цирк.насосами
Горячая вода так же от котла . Тёплый пол в гараже от обратки ,средняя температура в гараже -15-18 градусов,
В жилых помещениях -25,26. На веранде 22.
Первый месяц топил только полами итого 1000 м3 . Стояло 35 гр. на них.
Сейчас решил топить и полами и радиаторами, итого - 1200м3. ( температура конечно ниже во второй месяц за окном была.)
Считаю , что для такого дома, расход очень большой. Как в бойлерную не зайду - котёл постоянно работает. Перерыв 3-4 минуты и снова в бой. Бойлер - косвенник 120 л. Проживающих -2 чел.
Котёл регулярно проходит т.о.- все чётко .
Сейчас на подаче в батареи -50 гр. на обратке -40. Полы на 28 гр. стоят.
От котла на подаче насос на 3 скорости. На тёплых полах на 2 скорости.
Вопрос , в че может быть проблема ? Не правильно настроены тёплый пол ? Маленькая скорость на насосе на полах ? Или в чем вообще причина? Дом сделан по методу термоса , а расход бешанный .( подскажите куда обратить внимание (
П.с. На полах - термоголовки. Больше никаких датчиков нигде нет .(
cliM писал(а): расход бешанный
Да ну! У вас есть теплотехнический расчет вашего здания? Так то котел и в половину мощности не работает...
Единственная претензия к котлу может быть - это уменьшение его КПД от заявленного но для этого нужны замеры специальным прибором.
Все остальное - либо ошибки в теплоизоляции, потери на вентиляцию, либо завышенные и не основанные на науке ваши ожидания...
Благодарил (а): 112 раз
BAXI-Ural писал(а): либо завышенные и не основанные на науке ваши ожидания...
присоединюсь к этой точке зрения..
cliM
Сообщение cliM »
Ребят для температуры -10 за окном ? Мне кажется многовато. А когда настоящая зима придёт? 2-3 тысячи кубов будет?
Тогда посоветуйте как лучше топить ? Только полы ? Или микс ? Полы+радиаторы ?
Не верная настройка коллектору тёплого пола не может быть ?
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
cliM писал(а): Все остальное - либо ошибки в теплоизоляции, потери на вентиляцию, либо завышенные и не основанные на науке ваши ожидания...
Теплоизоляция более чем ...вентиляция, только в гараже ...напрямую дверь на улицу не открываются , основной вход через гараж.
Единственное веранда - там да. Большие ветражные окна и только пол , но это лишь одна ветка тёплого пола.
Если теплые полы сделаны правильно (теплоизоляция, раскладка, отсутствие "мостиков холода" в примыканиях к стенам) то ТП экономичнее радиаторов.
Не топите гаражи (либо по минимуму), авто не засопливит ;) .
cliM писал(а): Не верная настройка коллектору тёплого пола не может быть ?
Смотите (ногами) и по ощущениям нет ли перетопов.
cliM
Сообщение cliM »
А гараж от обратки запитан, без коллектора и термодатчиков.
Полы на ощупь вроде везде ровно греются :) да и монтировались правильно :)
Единственное что смущает это то, что бойлер подключён к ветке отопления одним насосом от котла , получается на гвс надо 50 градусов , я выставляю 50 на котле и получается что 50 топится и на гвс и на батареи и на полы ...хотя по факту на полы , мне 30 хватает( термоголовкой столько выставляю ), батареи вовсе закрыты ... а котёл топит по трубам эту температуру ,этот пункт я собираюсь исправить ,может быть проблема только в этом ? Теоретически котёл нагоняет данную температуру по всем трубам - что не логично.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
cliM писал(а): с наружи 10 см пенопласта ( дом утеплён более чем)
Чтобы сказать, что "дом утеплен более чем", недостаточно написать про пенопласт на стенах. Через стены уходит не более трети всех теплопотерь дома... Что с перекрытием? Каков пирог под теплым полом? Окна? Вариантов потери тепла масса... И ваши гаражи и веранды с витражами наводят на мысль, что котел ест газ не впустую...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
согласен 1200 кубов для 200 квадратов очень много, вот 100 кубов было бы в самый раз!
для этого можно попробовать неодимовый магнит.. :)
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
cliM писал(а): Тёплый пол в гараже от обратки ,средняя температура в гараже -15-18 градусов,
Так обратка тоже отдает тепло, водичку нужно будет снова догреть. Один расход газа если греть допустим с 40 градусов до 50-ти и другой если греть с 30 до 50! Ну и температура в помещениях 25-26 (ИМХО) солидно, хотя на вкус и цвет... У себя экспериментировал, перевел термостат с 24 на 22, расход снизился на 2 куба в сутки. По любому, чудес не бывает, если газа сгорает больше расчетного, а в доме температура стабильно расчетная, значит :? ...либо тепло куда то уходит, либо расчет произведен неверно. :facepalm:
RADAR писал(а): для этого можно попробовать неодимовый магнит..
А если прибор не мембранный?! :(
Тогда вихревой теплогенератор... :good:
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): неодимовый магнит
Развод рекламный. Брал попробовать у знакомого - счетчик чуть притормаживает, НО вместе с поступлением газа в котел. Что и логично, учитывая устройство современных счетчиков... Да и скрипеть счетчик начинает так, что того и гляди заклинит его совсем... Опять же вместе с газом...:) У знакомого тоже без дела валяется... :)
так опыта нет..лишь предположение.. :D видео в инэте говорит, что можно.. :D
а вообще вопрос очень актуален для тех, кому еще заправлять мерседес нужно..там уж никак не сэкономить.. :D
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    3260 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    25 Ответы
    3731 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь 17
    10607 Просмотры
    46 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    465 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 26 гостей
