Подключение бойлера к EcoCompact 1.24F
Tommazo
Мой котел: Ecocompact 1.24F
Сообщение Tommazo »
Добрый день.
Правильно ли я понимаю. что котел EcoCompact 1.24F оснащен 3-ходовым клапаном, но не оснащен приводом этого клапана?
Если это верно, то прошу проверить коды деталей: привод - код 710047300, кабель - код 8513890.
Планируется подключить бойлер Drazice OKCE 200 NTR. Возможно ли использование его температурного датчика, или необходимо приобретение датчика BAXI?
Спасибо, Станислав.
Вы неверно поняли - в одноконтурном котле EcoCompact 1.24F нет встроенного 3-х ходового клапана.
Для подключения бойлера потребуется комплект KHG71409631*, который состоит из внешнего 3-х ходового клапана, привода и датчика бойлера. После монтажа необходимо изменить параметр F03.
Tommazo
Сообщение Tommazo »
Спасибо!
AYgrik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AYgrik »
Добрый день. Подключил к котлу Eco5 Compact 1.24F трехходовый клапан KHG71409631. Бойлер пока не подключал (плитка на пол не готова). Датчик бойлера тоже пока не подключен, подсоединен к котлу только провод для датчика, т.к. газовщики обещают опломбировать котел и когда буду ставить бойлер, доступа у меня внутрь котла не будет.
Вопрос в работе этого трехходового клапана. Параметр F03 на котле стоит в значении 4 (одноконтурный котел). Но, когда котел нагревает комнаты и хронотермостат говорит котлу остановиться, котел перестает греть контур отопления и трехходовый клапан почему то жужжит секунды две. Так должно быть? Что он там переключает?
Еще кстати заметил когда было все выключено, трехходовый клапан пропускал немного воды в выход на бойлер. Это нормально?
AYgrik писал(а): хронотермостат говорит котлу остановиться, котел перестает греть контур отопления и трехходовый клапан почему то жужжит секунды две. Так должно быть?
Когда нет запроса на отопление, трехход находится в дежурной позиции, т.е. ГВС...
AYgrik писал(а): заметил когда было все выключено, трехходовый клапан пропускал немного воды в выход на бойлер. Это нормально?
Нормально. Это же переключающий клапан, а не запорный...
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Спасибо за быстрый ответ.
Еще хотел заодно спросить. Когда пускали котел, газовщики уменьшили его мощность параметрами F (каким точно не знаю), предварительно спросив площадь дома (100м2). На мой вопрос, "Учитывают ли они ГВС?", ответили что на ГВС котел работает на полную мощность не взирая на уменьшение мощности на отопление.
Подскажите пожалуйста. Правда необходимо уменьшать мощность учитывая площадь дома? И правда ли при этом для подогрева ГВС котел будет работать на полную?
:yes:
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Тогда получается, что пока бойлер не подключен и краны (запорные) идущие на бойлер и из бойлера закрыты, контур не замкнут. При этом, как я понимаю, насос в котле еще работает. Это проблема? Может временно соединить трубы идущие на бойлер? Или просто вынуть упрапвляющий кабель из трехходового клапана когда котел будет работать на отопление, чтобы он остался открытым на контур отопления и пока не переключался?
Ничего с котлом не произойдет...
AYgrik писал(а): Или просто вынуть упрапвляющий кабель из трехходового клапана когда котел будет работать на отопление, чтобы он остался открытым на контур отопления и пока не переключался?
Можно..
Lemon
Сообщение Lemon »
Прошу прощения, хочу задать вопрос в этой теме, т.к. ситуация немного схожая.
Котел такой же EcoCompact 1.24F, подключен через трехходовой клапан бойлер (все штатно). Наступила зима, т.к. в доме не живу, хочу слить воду с бойлера чтоб не тухла. Но, отопление мне всю зиму надо. Надо, чтоб котел работал только на отопление.
Как корректно вывести бойлер из прогрева не залезая внутрь котла и не меняя подключение котла, ведь весной бойлер опять понадобится?
Выставьте параметр F03=000 (параграф 14 инструкции)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Можно и 004, но при 000 раз в сутки мотор будет гонять трехход, чтоб не закис...
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    6864 Просмотры
    79 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    263 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    202 Просмотры
    715 Просмотры
