Luna Duo-Tec - ошибка 117
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Доброго времени суток!
Имеется в работе конденсаторный котел Luna Duo-Tec 1.24.
Котел работает как на отопление(2 контура на первом этаже и два на втором), так и на нагрев бойлера с горячей водой
Два года проработал нормально, а неделю назад стала появляться ошибка 117(Давление гидравлического контура слишком высокое ). При наблюдении за манометром, заметил, что при работе на отопление давлении в системе подымается практически до 2,8 бар, и котел отключается.
Давление в системе, когда котел не греет воду составляет 1.2 бар. Для котла установлены следующие параметры: мощность котла - 75%, нагрев воды на отопление - 75 градусов. На наличие воздуха в системе были проверены контуры отопления.
При поиске в интернете, нашёл, что со временем падает давление в расширительном баке котла(должно быть 0.8 бар).
Советуют слить воду с котла, и автомобильным насосом проверить давление в расширительном баке котла и если оно меньше значения, докачать до нормы.
Вопрос. Была, у кого на форуме такая ошибка и как вы её решили.
P.S. Сейчас котел работает на 65% мощности и температуре отопления в 65 градусов.
Благодарил (а): 83 раза
Навалом таких проблем. Только на традиционных котлах она проявляется при низком давлении и ошибке Е10. Ищите по форуму.
По расширительному баку метода здесь
Еще - прикиньте сколько у вас в системе теплоносителя. Возможно штатного тупо не зватает. Суммарный объем экспанзоматов должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Поэтому если у вас, например, в системе тонна воды - чего удивляться, что давление скачет.
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
За ссылку спасибо. По поводу тонны воды, тогда такая проблема , наверное, была бы с самого первого пуска, а не через 2 года.
В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :)
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Bahus писал(а):В вашей исходной ни слова нет о сроках эксплуатации. А медиумы в отпуске все :)
Вы не правы :)
Завтра если все будет нормально, попробую решить проблему.
упс. миль пардон муа. :oops:
Отправлено спустя 23 секунды:
Видимо с глазами люди все в отпуске :)
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Данная проблема решена. Предложенный способ признан рабочим.
Надо отдать должное инженерам данного котла, все весьма доступно и не составляет особого труда подобраться к нужным частям котла.
В расширительный бак после слива воды накачал 1 бар.
Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар. :)
Всех с наступающим Новым Годом! ;)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Vitaliy писал(а): Давление в системе выставил 1 бар и теперь при работе на отопление показывает 1.7 бар.
- вот это не совсем правильная работа расш. бака !
И фильтр через одно место установлен !
Ну почему? Смотря сколько в систему натолкали. 1.7 имеет право на существование.
А вот фильтр - это да...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Смотря сколько в систему натолкали.
Vitaliy писал(а): выставил 1 бар
Vitaliy писал(а): показывает 1.7 бар
Ну и как это связано? Просто лишка в систему налили
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
на холодную один бар в системе ,а в рабочем режиме 1.7 бар стало - бак не компенсирует расширение при нагреве воды, не должно расти давление , объем системы не соответствует объему бака !Или стравить бак до 0.85 бар.
Да, это правда. Ну не осиляет бак держать точку. Воды много. Тем не менее разлет допустимый. В зеленой зоне.
Хотя на месте ТС я бы после отопительного сезона предусмотрел бы врезку дополнительного бака. Литров на 8-12. Стрелка мёртво встанет. А если один спустит воздушную камеру, так другой вытянет.
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Есть такая мысль, да и косячный фильтр :oops: переделать надо.
Фильтр полипропиленовый должен уместиться на горизонтальном участке, прямо под котлом.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Есть прямые фильтры( вертикальное исполнение) - доступный сегмент от Валтек !
Уж они жутко не своих денег стоят. Плюс американки, опять же нужны.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Уж они жутко не своих денег стоят
- ? у меня рядом с домом в магазине 3/4 -350р!
Я о таком-http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_ ... t387n.html
Да я понял о чем речь-то.
Но вон у них даже полудюймовка 350 руб. Возможно РРЦ у них неадекватная, поэтому так и думал. :)
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Спасибо за варианты по замене фильтра.
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3515 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1880 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3731 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
    3528 Просмотры
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    5075 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
