как настроить кател если запускали его плохие люди
Уважаемые специалисты сложилась такая ситуация,что есть кател luna 3 1.310 fi отапливаемая площадь 90 м будет еще 45 м и бойлер коственного нагрева на 200 л., но потом, а пока котел запустили местные газовики путем нажатия кнопки включенккия и спуска воздуха с насоса и все. Пытался с ними спорить,ругаться , но результата нет
Вопрос как правельно настроить кател больщой мощьности на малую площадь ( комнатный термостат подключил)
Есть 8 батарей 58 секциий одна секция дает 1.8 кв. Система двутрубная длина труб 85 м 25мм дом из бруса 150 на 150 дом не утеплен
Настраивать придется самому так как в нашей деревне спецов нет а умного приглашать шибко дорого и без гарантий
- Дока по нормативам
- что это за размерность 1.8 кв ??weitron писал(а): секция дает 1.8 кв.
И что вы хотите настроить -конечный результат ?
1.8 это я в характеристики секции батареи прочитал
А от котла хочется чтобы сильно не тактовал поменьше газа ел ( 11 кубов щас ест в сутки на термостате 12 на улице -15) и самое главное чтобы не умер через год
Грязевики я чистил падения давления нет
- размерность одной секции вт (ватт) , не читайте "советских газет " И нет там значений 1.8 !weitron писал(а): 1.8 это я в характеристики секции батареи прочитал
Уменьшайте мощность котла - в инструкции это есть !
- ест он возможно и нормально ( дом не утеплен) , а тактование ,у вас уже стоит термостат !weitron писал(а): А от котла хочется чтобы сильно не тактовал поменьше газа ел
Я на газовой горелки поставил 13 на максимуме и 1.8 на минимуме,а в инструкции к котлу как снизить мощьность не нашел
Напишите или пошлите на пункт в инструкции как это делать
ст.20 инструкции
Я так понял это надо максимальную и минимальную полезную мощьно сть регулировать есл да то в каких количествах ставить
weitron, в Вашем случае нужно только одно действие сделать параметр F13=0
- 24 Ответы
- 5270 Просмотры
Последнее сообщение Cossack
Боты: Bing [Bot]
