eco 5 compact 24f вечное антизамерзание
Rennek
Мой котел: eco5 compact
Сообщение Rennek »
Включен в сеть, подан газ, давление в норме, включен режим отопления (мигает радиатор слева) иногда включается и начинает греть, температура выставлена 75 градусов.
Постоянно выдает "5t" на экране и батареи холодные. В чем может быть проблема?
irn
Мой котел: baxi mainfour
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение irn »
Включение первое? Тогда необходимо большой шлицевой отверткой открутить центральную гайку насоса и её же прокрутить вал пару оборотов. Потом закрутить гайку и включить насос
Перемычка комнатного термостата стоит?
Rennek
Сообщение Rennek »
Спасибо за ответ!
Включение не первое, последний раз менял только температуру нагрева, с тех пор как оказалось не работал толком.
Комнатный термостат отсуствует
Rennek писал(а): мигает радиатор слева
Мигает постоянно, или только во время нагрева?
ГВС работает?
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
Вообще не понятно ваше описание.
Rennek писал(а): иногда включается и начинает греть
Rennek писал(а): батареи холодные.
Горелка включается? Температура какая при этом (параметры А00 и А01)?
Rennek
Сообщение Rennek »
Спасибо за ответ!
Мигает постоянно. ГВС работает в штатyом режиме, без проблем.
Когда температура в нагревателе опускается на 5 градусов ниже заданной - включается горелка.
A01 - 35c
A00 насколько помню ничего не показывал
На задерживание кнопки R более 2 секунд не реагирует никак, смену полярности не воспринимает тоже никак, перезагрузки тем более.
А00 - температура на датчике теплоносителя. Проверьте его вместе с цепью. Сопротивление 10 кОм при 25С.
Rennek
Сообщение Rennek »
Опытным путем (а конкретно, путем гугления "5t" и ненахождения результатов) было выяснено, что это не 5, а "S", соответственно, "St", что значит, что включена функция разморозки. Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам, но ладно. В таком случае проблема решена, вопрос другой. В каком случае включается функция разморозки? Дом был нагрет до 25 градусов, котел замерзнуть не мог, перезапускали его в теплом помещении, и тут началось вот это с мигающим "St". В инструкции написано о том, что необходимо отключить его от сети и разморозить, после чего подключить и проблема волшебно исчезнет. Не появится ли эта проблема с вечной разморозкой автономно работающего котла в теплом помещении (греем турбинами)?
Rennek писал(а): Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам, но ладно.
Так это в инструкции написано...
Так у вас котел работает или нет?
Rennek
Сообщение Rennek »
BAXI-Ural писал(а): Так это в инструкции написано...
Во-первых, не написано. Случайно наткнулся на стороннем сайте. Котел работает но радиаторы холодные из-за того что работает он только в режиме разморозки. Как его наконец разморозить, чтобы он начал греть дом а не только себя?
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
Rennek писал(а): Опытным путем (а конкретно, путем гугления "5t" и ненахождения результатов) было выяснено, что это не 5, а "S", соответственно, "St", что значит, что включена функция разморозки. Вообще мы считали, что "представитель Baxi" может додуматься и сам
На стороннем сайте, один уважаемый ГУРУ неоднократно напоминает вопрошающим "Чукча не читатель, чукча писатель!" Зачем гуглить, если достаточно открыть стр.41 инструкции?!
Rennek писал(а): В инструкции написано о том, что необходимо отключить его от сети и разморозить, после чего подключить и проблема волшебно исчезнет.
В инструкции написаны 3 возможные причины этого явления:
1. Первичный контур заморожен
2. Неисправен датчик температуры на подаче отопления.
3. Неисправна электронная плата.
По второму пункту в инструкции есть рекомендация "Проверьте датчик температуры на подаче отопления".
что и просил вас сделать уважаемый BAXI-Ural:
BAXI-Ural писал(а): А00 - температура на датчике теплоносителя. Проверьте его вместе с цепью. Сопротивление 10 кОм при 25С.
Вашего ответа не нашел! Обратите внимание на вышеуказанные пункты 2 и 3 похоже там кроется ответ на ваш вопрос:
Rennek писал(а): Как его наконец разморозить, чтобы он начал греть дом а не только себя?
Пора привыкать читать инструкции и рекомендации специалистов. :facepalm: Очередная "Битва" закончилась, экстрасенсы на каникулах :) Удачи!
    30 Ответы
    13820 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    15 Ответы
    491 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    668 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2221 Просмотры
    14 Ответы
    2848 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
